frein arriere bloqué (boitier ABS?).
cyrille77
Re: frein arriere bloqué (boitier ABS?).
Message par cyrille77 »
Voila les resultats des essais
en ouvrant le banjo au maitre cylindre = il remonte et le liquide ressort
en ouvrant le banjo a l'entrée du bloc ABS = idem
en ouvrant le banjo a la sortie du bloc ABS = rien ne se passe, le maitre cylindre ne bouge pas et rien ne sort du banjo
en poussant par l'etrier et en ouvrant le banjo avant le bloc ABS = le liquide ressort
en poussant par l'etrier et en ouvrant apres le bloc ABS = rien ne se passe.
des que jes passe le bloc ABS sa bloc mais toujours pas de voyant allumé!!!
maintenant que je sait ou se trouve la prise pour le test abs je vais l'emmener au taf de mon frere qui on le boitier pour les yam avec ABS.
j'aurrais jamais pensée etre emmeredé avec l' ABS!!!!!
cyrille77
après essai avec la prise test ABS (enfaite un vulgaire chinte entre le fil noir & bleu) il apparais les codes 11 12 21 22.
savez vous se que signifie c'est code?
glouton73
Message par glouton73 »
Ou peut-être une option "frein de parking".... :jesors
Nylha
Message par Nylha »
glouton73 a écrit :Ou peut-être une option "frein de parking".... :jesors
:mort de rire:
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Nylha
Message par Nylha »
petite recherche sur le forum pour la liste des codes panne ;)
viewtopic.php?t=18780
Manque le 11 par contre :oops:
sur FZ6 :
Code Erreur 11 : Capteur d'identification de Cylindre - DIAG mode : aucun
cyrille77
bizarre tous c'est codes qui n'ont rien a voir avec le freinage!!!
quelqu'un sais comment les retirer pour voir si il réapparaisse?
baboulinet
Message par baboulinet »
Pour effacer les codes :
Menu diag, puis code diag 61 (là tous les codes erreur en mémoire vont défiler), puis code diag 62 et tu te sers du coupe circuit pour effacer les codes erreurs.
Par contre si le problème n'est pas résolu la plupart des codes risquent de revenir, mais ça permet d'y voir un peu plus clair.
cyrille77
tous les codes pour défaut de l'abs sont effacé mais rien n'y fait.
baboulinet les codes pour l'abs n’ont rien n'a voir avec les codes diag moteur que tu m'annonce, pour les avoirs il faut la pose de la prise diag pour abs(ou un vulgaire shinte sur la prise pour abs) alors que les diag moteur et autres se font par manip sur le TDB.
baboulinet a écrit :Pour effacer les codes :
baboulinet
Autant pour moi, j'avais zappé le diag ABS... :jesors
cyrille77
pour info (venant de mecano formé par yamaha) il faut faire les purges de frein avec le contact mis!
