sifflement moteur et code panne 46
zebarmanou
Re: sifflement moteur et code panne 46
Message par zebarmanou »
ça vient bien du bouchon j 'espéré que je n'ai pas trop serré le pas de vis, je démonte ce soir et j y colle de la pate a joint moteur.
jfj
Message par jfj »
bonchon de vidange ou du carter d'alternateur?
si c'est ce dernier changes simplement le joint torique
zebarmanou
merci ,bouchon du carter d 'alternateur j'ai mis un peu de pâte joint moteur et RAS aussi vidé de l huile moteur il y'en avait trop !!!
