Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
-BEN-
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
Message par -BEN- »
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
Retour aux sources
jfj
Message par jfj »
sur le support en plastique gris, aux 4 coins tu as les numéros 1,17,18,34
le trou 19 sur ta photo ,c est le deuxième trou du haut en partant de la gauche
superwan
Message par superwan »
Pas besoins de cosse, un fil rigide 1.5mm² de type HO7VU1.5 est de la même taille que l'obturateur que tu enlève dans l'emplacement 19 !
Juste une cosse pour la liaison à la masse et Gazzzzzzzzzzzzzzzzz ! :-D
-BEN-
Message par -BEN- »
ok a voir donc
un petit garage a cote de chez moi m'a file des cosses de toute facon :)
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
dites moi si on fait la pnip sans avoir brancher el fil verra t on qd meme la led jaune clignoter et se mettre au fixe suivant la manip ? ou si rien n'est relie on ne vtoi rien ?
Retour aux sources
teutul54
Message par teutul54 »
oui tu peux faire la manip sans le fil mais tu seras pas en full c tout
-BEN-
Message par -BEN- »
ok mais je dois voir le led jaune c bien ca ? comme si ct branche ?
Retour aux sources
teutul54
oui voilà
-BEN-
Message par -BEN- »
ok merci
Retour aux sources
