bruit de vibration compteur sur une n
dom-2a
Message par dom-2a »
nan sans rire, un pote avec un fz1n avait aussi des vibrations ca venait du cache sur le reservoir....
generallee
Message par generallee »
je vais esayer de mettre la main dessus pour voir si le bruit stope
vive les nackeds!!! et les routes sinueuses!!!
generallee
aparament le gagnan est:
le cache sur le reservoir en effet en roulant j'ais mis la main dessus et sa ne sembler plus faire de bruit
je vais demonter quand j'aurais le temp mais qu'es que j'y fait?
un bout de mousse?
merci de vos reponses
Tachikoma
Message par Tachikoma »
avant regarde si la griffe en plastique qui est tout en haut est bien a sa place car j'ai eu ce soucis après le débridage.....
generallee
ok donc la vis sous l'attache du guidon je vais regarder ça de plus pres
un grand grand V
Tachikoma
pas la vis mais il y a une griffe entre le reseroire et le haut du cache qui se glisse dans une espèce d'anneau rectangulaire qui est devant le bouchon du reservoir
generallee
sous le cache je ne l'avait jamais vue
donc il est possible que je ne l'est pas bien mis merci les gars je demonte des que possible
VVV
rider06
Message par rider06 »
Maglite a écrit :Salut,
Même problème, je confirme, c'est le compteur (en le bloquant, ça s'arrête). C'est sur une FZ1S 2007. C'est assez désagréable, il va falloir que je me penche sur le problème. Si certains ont déjà corrigé le problème ...
ici rider06;je confirme et encalant cela disparait;une petite cale entre le compteur et la bulle;bon c pas super mais ca mrche!!!
appel de phares
gueg
Message par gueg »
perso c'était la rondelle de mon rétro droit qui vibrait à 3000 tours, un coup de clé sur l' écrou et tout est nickel ;)
BLACK TEAM POWAAAA
cawete
Message par cawete »
moi j'avais aussi cette vibration désagréable sur mon N. alors aujourd'hui j'ai démonté le cahe du réservoir et j'ai collé un petit bout de mousse de 8mm d'épaisseur sur la patte de fixation du réservoir. ensuite j'ai remonté le capot et plus de vibrations. trop bon !!! pour celles et ceux que ça intéresse je pourrais mettre des tofs de la bidouille.
gaaaaaaaaaaaaaaaz !!!
