Petit claquement sur l'avant des modèles 2008 ?
fredg.fz1
Re: Petit claquement sur l'avant des modèles 2008 ?
Message par fredg.fz1 »
Moi de mon coté le claquement persiste même en pincent les freins !
Peut être un autre problème ? :(
SlowRider
Message par SlowRider »
Poukiki a écrit :Retour sur le sujet
Pour mon cas , je persiste et signe .
C'est au niveau des plaquettes/etrier gauche.
Il y a un leger jeu en rotation par rapport à l'axe de fixation plaquettes/ressort , environ 1 mm et ça fait un beau bruit même en y allant doucement .
Il suffit juste d'appuyer sans forcer sur les extrémités du ressort pour que ça bouge . Ca ne le fait pas de l'autre côté
Apparement les plaquettes sont trop petites pour l'emplacement (ou l'inverse).
Fait le test en tournant le guidon de l'autre côté, normalement le jeu serra visible aussi sur l'autre étrier.
fredg.fz1 a écrit :Moi de mon coté le claquement persiste même en pincent les freins !
J'ai pas pincé mes freins mais je suis sûr qu'il y a une autre source de bruit venant de sous le réservoir, genre cognement de plastique sur métal.
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
Poukiki
Message par Poukiki »
Sur la centrale , guidon à gauche , à droite , au centre : idem
le corse
Message par le corse »
FZ1 GT 30000KM
MEME BRUIT A GAUCHE RESSORT PLAQUETTE QUI TOURNE SUR L AXE je pense qu'au bout d'un certain kilometrage le ressort prend du jeu sur son axe et du coup les plaquettes vivent un peu leurs vie......
si tout bien serré pas de danger juste un peu derangeant....
est ce que quelque un a essayé de monter des ressorts neuf.....
a part une usure ireguliere du disque je ne vois pas d'autres problèmes. :teuteul:
fredg.fz1
le corse a écrit :FZ1 GT 30000KM
Viens de changer les ressort des deux cotés sous garantie de chez yam
Note de servic de chez yam a tous les garagistes(en belgique) Il avaient constaté un bruit niveau des ressorts
Mais le bruit est toujours là
chronos
Message par chronos »
Bon rien à voir avec votre problème je pense, mais moi aussi j'entend des cliquettis au niveau du moteur depuis aujourd'hui.
Lors de la remise des gaz principalement, le claquement est clairement audible.
Ca me fait penser au cliquettis que font les clapets d'admission (je crois...) d'une voiture lorsqu'elle est froide.
Seulement j'ai roulé 150kms, la température était de 16°C, et toujours ce bruit.
D'où celà peut-il venir??? :-?
Au fait, c'est un FZ1 de 2008 avec 1600kms.
chronos
Alors une idée??? :hi:
jejestarr
Message par jejestarr »
Moi aussi j'ai des claquements sur le coté gauche..
J'ai fait comprimer la fourche par un pote pendant que je tenais les ressorts des plaquettes mais le bruit est toujours la.
A l'arret j'ai l'impression que ca vient du tube gauche de la fourche,mais en roulant l'impression est sous le compteur voir entre le reservoir et la tete de fourche..
Faudrais demonter mais j'ai la fleme...
J'ai demonté plaquettes et garde boue mais le bruit est toujours la! faut monter petit à petit mais si ca vient du tube j'aurais tout demonté pour rien argfff....
Pensez vous que ca y joue sur la tenue de route? Etant donné que pas mal de personnes ont ce probleme!
louky#22
Message par louky#22 »
Moi aussi j'avais un bruit suspect à l'avant de mon FZ1 de 2007 avec 44000 kms, j'ai cherché et j'ai trouvé les vis de mes disques avant étaient légèrement desserré, un petit coup de clé étoile et ohhhhhhh magie plus de bruit.
Autrement aucun autre bruit à déclarer.
:jesors
WRT MOTOS PACA
http://www.wreut.com/.
noel34
Message par noel34 »
moi j ai aussi le claquement quand je mets le fz1 sur la béquille latérale
et que je tire sur le guidon pour faire remonter complètement la fourche ??????
