installation speedohealer
chteug
Message par chteug »
Fazerboy16 a écrit ::idea: Le petit bouton sert à enregistrer la vitesse maxi :idea:
ouais, bof si ca fonctionne sans le brancher ca restera dans un de mes tiroirs.....
sinon je suis pas trop loin de l'allemagne....
eric
chteug
voila un CR en français qui en aidera plus d'un (dont moi)!! :powa
c'est pas que je sois nul en anglais, mais quand je traduis, je doute et j'ai peur de faire une connerie......
alors tout d'abord il vous faut trouver les fils du capteur de vitesse
la pas de recette miracle on fouine
mettre la moto sur une bequille de stand de maniere a avoir la roue arriere libre
apres avoir effectue le raccordement il faut tester si c bon :
-contact coupé
-appuyer sur SEL et mettre le contact en gardant le bouton appuyé
-" t " doit etre indiqué dans la petite fenetre relachez le bouton
-faites tourner la roue arriere
-" t " doit clignoter quand la roue tourne
-appuyez sur SEL pour quitter le mode test
apres cela vous allez pouvoir regler la valeur de correction :
-contact tjs allumé ( sinon le speedo n'est pas sous tension)
-appuyer sur les deux bouton " L " doit etre indiqué
-le signe de la correction est " - " ( sauf si y en a qui ont allongé la transmission)
-pour changer de signe appuyer sur SET
( en correction negative 3 chiffre maxi deux avant la virgule et un seul apres )
-appuyer sur SEL pour le premier chiffre
-appuyer sur SET pour obtenir la bonne valeur ( ca s'affiche dans la petite fenetre )
-repeter l'operation pour les autres chiffres
- apres le dernier chiffre appuyer sur SEL pour quitter le mode programmation
et voila c reglé !
merci au monsieur du forum hornet pour ces infos......
lps_bravo
eric
on-of
Message par on-of »
youpi!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D aprés 92 jours d'attente, enfin je le tien entre mes doigts :shocked!: et le V4 en plus!!!!!!!!!!!!!!!!
bon maintenant il reste plus qu'à traduire la notice et .............bonjour les arsouilles dans le vercors et de l'Ardéche lps_plaisante
heu!!! dés que la méteo le permettra :langue:
V à tous :sm80:
:moto1:
chteug
salut,
je viens de finir le montage, 1h sans se presser, en passant bien les cables........il a trouvé sa place sur la petite boite à fusible à coté de la batterie....
ca va tout seul à parametrer, le mode test fonctionne nickel.......le petit bouton aussi.....
eric
on-of
Message par on-of »
Le mien aussi j'ai fini de le monter 8)
et merci à ERIC pour la traduction pour parametrer super sympa
as tu essayé le petit bouton ? et command il affiche la vitesse max?
:moto1:
biloute06
Message par biloute06 »
quand tu appui dessus , t a le compteur qui monte jusqu a la vitesse max que tu as faite , le petit hic , c est que a chaque fois que tu appui dessus , tu prend des centaines de metres en plus sur le compteur kilometrique etant donné que ca revient a une simulation de roulage
Fantominus
Message par Fantominus »
ayé aussi pour moi :cool:
monté cet ap en une petite heure (le plus long c'est le remontage des caches plastiques du tête de fourche et reservoir) :roll:
sinon, c'est vraiment plug & play :D
Par contre, j'aurais du y penser avant, mais vu que le compteur voit maintenant une vitesse inférieure, j'ai mon indicateur de rapport engagé qui perd les pédales :mad: j'ai plus qu'à refaire la calibration du Starlane Engear, et ça, j'en ai gardé un mauvais souvenir :twisted:
No risk, no fun
chteug
biloute06 a écrit :quand tu appui dessus , t a le compteur qui monte jusqu a la vitesse max que tu as faite , le petit hic , c est que a chaque fois que tu appui dessus , tu prend des centaines de metres en plus sur le compteur kilometrique etant donné que ca revient a une simulation de roulage
a tiens, j'avais pas pensé à ca!!
sinon il fonctionne oui le bouton, t'appuies dessus et ca t'affiche sur le compteur. sur le speedo ca fait un compte à rebours de 5 à 0. et ensuite ca revient à zéro.
eric
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Pas trop cool çà :cry: :cry:
on-of
Message par on-of »
Houla!! je vai l'enlever ce bouton
Vous avez mis quel valeur ?
moi j'ai 1 psb de 16 et j'ai parametre -10.6%
:moto1:
