grosses vibrations a partir de 4500-5000trs/min
FAZER 63
Re: grosses vibrations a partir de 4500-5000trs/min
Message par FAZER 63 »
a tu fait le test ??
valegui
Message par valegui »
non j essaierai demain mais je n y crois vraiment pas merci qd meme
rekin
Message par rekin »
valegui a écrit :je ne comprends rien, mon fz1 est full origine toutes les fixations boulons ... etc sont bloques et serres et ces vibrations sont trop desagreables
Désagréable à quel point?
Sans pitié!
arnaud-77
Message par arnaud-77 »
Peut-être un début de hernie sur le pneu dû à un nid de poules?
FAZER 63
aussi reviser l'equilibrage mais casi certain que cela vien de l'entré d'aire sous la bule
valegui
salut a tous, pour repondre a REKIN, c est desagreable a un point que je suis vraiment decu de cette moto, j ai roulé pendant 2 ans avec une Hornet 600 de 2000 que j utilisais tous les jours pour aller au travail par tous les temps et ici je reprends un Fz1 pour que cela soit plus souple et plus confortable....
Enfin, pour le probleme en lui meme je ressens des bourdonnements, des vibrations dans le guidon, au niveau des genoux ( en contact avec le reservoir )
j en ai deja parlé au debut cela ne peut pas provenir du pneu car meme a l arret si j accelere jusque le regime de 4500/5000 trs ca se mets a trembler et bourdonner il est vrai qu aujourd hui j ai coincé un tissu assez epais entre la bulle et le cache compteur et le bourdonnement s est attenué demain j effectuerai un essais un peu plus long pour peut etre ciblé un peu plus l origine de ces vibrations
PEUT ETRE AUSSI QUE LE FAIT QU IL Y AI CE BOURDONNEMENT DONNAIT L IMPRESSION QUE LES VIBRATIONS ETAIENT PLUS FORTES
MERCI A TOUS POUR VOS COMMENTAIRES
FAZER 63
control aussi que les deux cache latéraux noire de la tête de fourche sois bien posicioné, le montage n'est pas simple et comme la machine a du kms il est facil que quelqu'uns les ais demonté pour X raison et mal remonté, des petites bande de scoche caouchou son posicionées pour eviter les vibration entre la tete de fourche et le cache regarde qu'il sois bonne état. Cela m'est arriver la premier foi que je l'ai est démontés et ça vibrer de partour car une patte n'etait pas a sa place. Tu peu eventuelement les virer et faire en essais sans.
La diference que tu peu rencontré entre ton 600 et le FZ1 c'est que le moteur n'a pas de silentbloc, pour ameliorer les prestation comme sur les sportives il est visser directement sur le cadre, cela a des gros avantages mais aussi s'est inconvenient. vibration en general qui se repercute enormement si quelque chose n'est pas a a place. pour cela les callepie et ponté du guidon son monter flexible.
rekin
Message par rekin »
Ca te fait ça cepuis que tu l'as?
Parce que je sais qu'en changeant les CO ca peut creer des vibrations (ou les aténués) . regarde si les reglages sont d'origine ou pas. Peut etre que l'ancien proprio les a changer.
Pareille pour la synchro.
Sans pitié!
jojo19
Message par jojo19 »
il y auras toujours cette vibration
j ai fait venir un technicien de Yamaha France pour mon 1er FZ1 de 2006
et il m a ete repondu que c est une vibration normale, tout moteur a un point de vibration
et sur mon 2009 je l ai aussi mais j y fais plus attention
nicolusy
Message par nicolusy »
Salut. Que l'on se comprennes bien. C'est une vibration ou un bruit de vibration?
Pour ma part, j'ai un bruit de vibration vers les 4500/5000trs, mais moi ça vient du cache plastique du réservoir. J'ai donc placé entre le cache et le réservoir de la bande autocollante avec de la mousse, celle pour calfeutrer les portes et les fenetres de la maison, et la miracle plus un bruit. :teuteul:
Et ça coute pas cher du tout.
