Liquide refroidissement
Titi 86
Re: Liquide refroidissement
Message par Titi 86 »
jfj a écrit :certains utilisent ça
http://www.silverperformance.fr/motul-a ... -1861.html
merci jfj, moi qui chercher une solution pour ma moto de piste, cela va lui faire plaisir de ne plus tourner a l'eau (et sans ricard) :D :D
-BEN-
Message par -BEN- »
un truc me titille
etant donne qu'on a mis 2 litres grosso modo dans la radiateur et que ca communique pas avec le vase d'expansion a quoi ca sert de mettre 25 cl dans ce morceau de plastique ?
Retour aux sources
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
à rien :teuteul:
-BEN-
Message par -BEN- »
serieusement....
Retour aux sources
fazerdu08
En faite; lorsque ton liquide chauffe, il prend plus de place (il se dilate et prend plus de volume) et comme on ne peut compressé un liquide, sa ferait tout pété si il n'y aurais pas de vase. D’où l'utilité du vase d'expansion et du bouchon de radiateur taré à une certaine pression (1,3 - 1,4b à peu près, sa dépend); sinon les durites exploseraient.
Mais sur une moto les quantités (2 Litres), sont bien inférieur a celle des voitures (7-8L), donc le phénomène de place concernant le liquide est beaucoup moins présent voir quasiment nul, d’où le faite que je te dise que sa ne sert à rien :D
-BEN-
Message par -BEN- »
mais alors comment peut on se rendre compte vraiment du niveau au final ?
Retour aux sources
fazerdu08
Le liquide se dilate et prend plus de place : oui, mais pas de beaucoup, sa ne changera presque rien au niveau;
Te casse pas la tête : tu remplie ton radiateur jusqu'en haut; ton vase d'expansion entre le mini et le maxi et roule mimile
EDIT : tu rempli ton radiateur, mais si tu as un remplissage plus haut, rempli par là également, (je ne sais pas comment c'est fait sur fz1). Ex : sur le fzs : tu rempli le vase d'expansion, et tu rempli également par le haut et jusqu'en en haut (qui descend dans le radiateur).
Modifié en dernier par fazerdu08 le 13 mars 2012, 10:23, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok !!
Retour aux sources
jfj
Message par jfj »
-BEN- a écrit :mais alors comment peut on se rendre compte vraiment du niveau au final ?
ton niveau se controle au vase d'expansion
"Fazerdu08" joli cours ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
ok pour le vase d'expansion mais comem tout l'eau est dans la radiateur et que a priori ca communique pas ..............
Retour aux sources
