FZ1 ne demarre plus
jfj
Re: FZ1 ne demarre plus
Message par jfj »
même si les capteurs béquille et embrayage ne te servent pas,tu as pas mal de chose qui passe par ce boitier
pompe à essence ,bouton démarrage, coupe circuit etc...
si c'est vraiment lui qui merde le plus simple c'est de le changer ,tu trouves ça en occass pour 10€ voir moins
sinon maintenant que tu as shunté les capteurs béquille et embrayage ,tu as le PM normal ou pas?
edgarhinoman
Message par edgarhinoman »
Le shunt des capteurs béquille et embrayage ne me donnent pas un PM normal au tableau de bord. Le voyant vert ne s' allume que si je met le fil bleu qui va au compteur, à la masse.
Ce problème n' est pas résolu.
jfj
Message par jfj »
edgarhinoman a écrit :Le shunt des capteurs béquille et embrayage ne me donnent pas un PM normal au tableau de bord. Le voyant vert ne s' allume que si je met le fil bleu qui va au compteur, à la masse.
tu veux dire le fil bleu du capteur de pm donc en gros tu as shunté le capteur
mais bon même avec le capteur de pm hs,tu peux démarré si tu as bien shunter les capteurs béquille et embrayage
edgarhinoman
Oui , le capteur de PM shunté, ainsi que les deux autres , le moteur ne démarre pas. J' entends uniquement la pompe à essence qui se met en route quelques secondes. C' est tout. Puis je mettre le moteur en route en alimentant directement le démarreur ? Pour voir ce qui se passe .
C' est à dire , va t' il tourner normalement , ou pas.... ce qui serait un bon renseignement supplémentaire. Qu' en penses tu ?
jfj
Message par jfj »
oui tu peux par contre attention au fusible
edgarhinoman
Résultat : le démarreur tourne .Le moteur ne se lance pas. Voyant jaune du moteur allumé au tableau. Défaut 17 affiché.
jfj
Message par jfj »
17 voir servo moteur de l'exup
tu peux allé dans le menu diag du compteur
voir l'historiques des codes pannes qui sont enregistrés dans l'ecu
menu diag au N°61
Modifié en dernier par jfj le 21 oct. 2013, 16:34, modifié 1 fois.
edgarhinoman
Super , j' avais oublié que je l' ai mis de côté hier. Nouvel essai.
jfj
Message par jfj »
ton voyant de l'anti démarrage n'est pas allumé au compteur?
edgarhinoman
Le code erreur a bien disparu. Le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas. Rien d' anomal au tableau. J' avais bien shunté le fil du voyant de PM.
