alternateur HS
- fz1s-08
Re: alternateur HS
mais avec 0.5 il est hs ou pas ?
à quoi correspond cette mesure ?
- Fazerboy16
Re: alternateur HS
c'est la resistance du bobinage,mais avec l’éventuelle tolérance du testeur et la temperature ambiante 0.5 pour 0,18 ca me semble correct.
par contre tu dois faire 3 mesures: entre bornes 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3 car c'est un stator triphasé;
les 3 mesures doivent être bonnes
- fz1s-08
Re: alternateur HS
merci
les mesures sont les mêmes pour les 3, donc à priori, il serai en bon état
- Fazerboy16
Re: alternateur HS
après regarde quand mme si tu n'as pas un ou plusieurs enroulements a la masse
- Nylha
Re: alternateur HS
+1
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- fz1s-08
Re: alternateur HS
merci pour le test de masse
je met le testeur sur ohm
le rouge sur une sortie et l'autre sur le carter ?
dois je remonter et brancher la batterie pour faire le test
je suis une quiche en mesure des ohm
- Fazerboy16
Re: alternateur HS
tu préfères prendre la mesure des femmes!!!(Tatar sort de ce corps
Non plus sérieusement,....tu mets le testeur sur ohmmètre(certains on un signal sonore), tu mets une pointe de ton testeur sur un enroulement et l'autre à la masse (pas sur une partie peinte ni anodisée)et la tu dois avoir une resistance infinie.tu fais çà avec les 3 enroulements.
La batterie tu peux la laisser débranchée
)Non plus sérieusement,....tu mets le testeur sur ohmmètre(certains on un signal sonore), tu mets une pointe de ton testeur sur un enroulement et l'autre à la masse (pas sur une partie peinte ni anodisée)et la tu dois avoir une resistance infinie.tu fais çà avec les 3 enroulements.
- Nylha
Re: alternateur HS
Tu peux prendre par exemple la ferrure d'accroche de la selle, une vis de fixation de support cale pied arriere ....
- fz1s-08
Re: alternateur HS
bonjour,
donc il faut que je le remonte sur le moteur pour effectuer la mesure
- Fazerboy16
Re: alternateur HS
ben oui faudrait qu'il soit en place
