Garde au sol fz1 + trottoir = §!*µ%£$
Diskette
Re: Garde au sol fz1 + trottoir = §!*µ%£$
Message par Diskette »
question ? si je change de collecteur que va devenir la petite sonde qui est branchée dessus ? n'est elle pas censé donner des infos au calculateur d'injection pour affiner le taux de co2 emis ?
j'raconte peut étre des conneries je conais pas le sujet
Il y a trop de morts sur les routes, roulons sur les trottoirs !
la sonde o² est eliminable via une resistance... et un boulon sur le collecteur!
mano
Message par mano »
Mais sans Power C, je doute du bon fonctionnement du CDI en virant la lambda....... :crazyeyes:
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
anto22
Message par anto22 »
mano a écrit :Mais sans Power C, je doute du bon fonctionnement du CDI en virant la lambda....... :crazyeyes:
+1
si tu mets la résistance tu trompes le calculateur donc pas besoin de PC...
Diskette
donc ca marchera moins bien...
j'aimerais changer mon collecteur pour un modéle décata mais tout en conservant le pot d'origine. (le pot d'origine est plus discret, il fait un beau son, je souhaite conserver le systéme exup)
il y a bien des modéles de collecteurs qui seraient compatibles avec la sonde O² et le pot yam ?
je ne connais que 2 modèles de collecteur pour notre Fz1 : l'akra et l'arrow mais tout 2 sont dépourvus de sonde lambda
mano
Message par mano »
L'orifice pour la sonde est bien présent sur mon collecteur YOSH mais vendu uniquement en ligne complète car incompatible avec toutes autres cartouches ;)
Après il est toujours possible de souder un bouchon déporté :hi:
je ne sais pas si l'akra est en vente au détail...
Diskette
Bonjour je reviens sur le sujet,
je voudrais savoir si ca peut se réparrer à l'aide d'un poste à souder, en soudant un objet (tige, ou boulon) pour tirer enssuite la bosse vers l'exterieur ?
si c'est faisable selon vous ?
