Voyant moteur et moteur exup
jfj
Re: Voyant moteur et moteur exup
Message par jfj »
tu es bien sur que le bruit vient du moteur de l'exup
bruit ne vient pas plutôt du relais du démarreur ?
batterie faible problème sur circuit de charge (surtout que l'alternateur qui est la maladie des fz1)
vince1706
Message par vince1706 »
Ben sous la selle conducteur juste au niveau du réservoir c'est le moteur exup. Le bruit est en continu depuis la mise en contact. Pas de bruit à midi avec batterie rechargée en roulant...
jfj
Message par jfj »
oui mais tu as aussi le relais du démarreur
une batterie faible ne produit pas de bruit au moteur de l'exup
et, si tu avais des dents d'abîmées aux niveau des engrenages du moteur,le bruit ne serait pas aléatoire
vince1706
Il me semble que c'est le moteur exup. Vois sur videô. ..
https://youtu.be/_8Oxwhnex60
jfj
Message par jfj »
pas accès à la vidéo (vidéo privée)
vince1706
jfj
Message par jfj »
pas changement, vidéo privée
vince1706
En fait le bruit est aléatoire. Batterie chargée ou non. Plus de cas avec batterie pas chargée à fond. La vidéo doit être visionnable désormais.
jfj
Message par jfj »
bizarre le bruit ,ça donne quoi en mettant simplement le contact
tu devrais l'ouvrir pour voir
vince1706
Sur la vidéo j'ai seulement mis le contact..après roulage cet après midi, je pense que quand j.ai le bruit la moto tourne différemment. Surtout quand je lâche les gaz sur de longues distances ou sur filet de gaz. Je vais vérifier que l'exup n'est plus là car ça me semble symptomatique...
