CR : Suppression AIS home made : fini les pétarades?
Re: CR : AIS removal home made : fini les pétarades?
C'est sympa les pétarades...
teutul54
Message par teutul54 »
moi perso j'ai bouché l' AIS et viré le cata et zéro pétarade...
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
ma question n'est pas comment supprimer les pétarades, mais s'il y a un risque pour le moteur (soupapes) de les laisser, et si on bouche l'AIS, a terme ne risque t-on pas de flinguer les cata du collecteur, car l'AIS sert aussi à le refroidir
__DidyRacing41__
Sa sert a le faire refroidir? je croyais que c'était pour le faire monter en temperature pour qu'il soit dans la bonne plage de fonctionnement, un peut comme en voiture avec les pompe a aire qui renvoi de l'aire juste derriere les soupapes d'échappement, pour que le cata soit a sa temperature le plus vite possible,pour polluer le moins possible sans rentrer dasn les détailles)... mais c'est peut etre pas pareil en moto ce n'ai pas mon domaine donc je ne sais pas.
Du coup si tu supprime l'AIS, ton cata marchera toujours mais moins bien au risque a la longue de le détériorer.
Sinon je pense que tes pétarades se font apres le cata, je pense pas que ca fasse quelque chose aux soupapes, sur une ligne complète c'est diffèrent je pense mais la sa devrais pas etre dérangeant, mais je dit peut etre des connerie aussi ;)
stephane03
Message par stephane03 »
Détérage de post,Verdict de l'AIS Bouché :coco17:
Une petite question je vais monter prochainement mon Yosh trc avec le db killer et je compte laisser le cata dans le collecteur.
Est ce qu'il y a ces fameuses pétarades :coco17:
Est ce que je bouche l'AIS ou pas :coco17:
:bzh: BREIZH MA BRO
ben28700
Message par ben28700 »
oui il y aura toujours les fameux "pétarades"avec ou sans cata dans le collecteur.la seul solution et bien de boucher la durites de l ais.. :)
teutul54
pas tellement bon de laisser ton cata avec les pétarades...
durant
Message par durant »
Salut steph 03
Si tu laisse ton db c'est tout à fait acceptable et pas plus de pétarades que l'origine (juste un peu plus amplifiées mais bon ) donc pas forcé de boucher l'AIS.
Par contre sans db c'est nettement différent et là peut être que c'est envisageable !
@+ :hi:
stephane03
au début j'y laisserais tel quel et on verra.
Je posterait mes impréssions dés que tout sera monté.
:bzh: BREIZH MA BRO
Fazerboy16
durant a écrit :Salut steph 03
@+ :hi:
sur mon brelon j'ai été obligé de le supprimer, car même avec le db killer çà pétait beaucoup
