Maps PC3/PC5 pour FZ1
teutul54
Re: Maps PC3 pour FZ1
Message par teutul54 »
__DidyRacing41__ a écrit :
teutul54 a écrit :
__DidyRacing41__ a écrit :c'est pas que je suis pas presser de la sortire....mais a chaque fois le week-end il fait pas beau! et la semaine j'ai pas le temps!
le tourne vis tu prend un Fac.. crucifrome 0 ( et tu avait raison fazer boy le 00 c'est pas utile!!)
tu disais que le 0 ne passait pas??
mon 0 ne passait pas...sauf que c'etait un truc de mer... et la j'ai pris un vrais comme fazer boy et la bah ca marche 8)
ok ok et tu as fais chauffer les vis avant toi aussi?
__DidyRacing41__
non, mais part contre il faut bien appuyer et faire attention a part ripper elles aime pas trop ca les vis, elles sont plutot fragile je dirais..
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
teutul54 a écrit :au fait fazer boy c'est quoi exactement la taille et la marque de ton tournevis pour les papillons?
un fac...m philips en taille 0.et çà va nickel
perso j'ai chauffé 3/4 secondes chaque tête de vis avec une mini lampe a souder et c'est venu sans endommager les vis.au remontage il faut veiller a les remonter au frein filet "normal"
teutul54
ok c'est noté ;)
Fazerboy16
alors dityracing, tjours pas testé?
__DidyRacing41__
non!! et je me suis fouler la cheville mardi! j'esperes que ce week il fera beau ca me soul de la laisser au sous sol la! :D
Fazerboy16
va falloir que tu t'accroches une patte de lapin autour du cou :wrazz:
Fazerboy16
__DidyRacing41__ a écrit :donc si j'ai a peut pres tout suivit, 70% correspond a 70% d'ouverture des papillons donc la pompe se déclenche a 70% d'ouverture, sur 30tour moteur elle envoi 20% d'essence en plus que le réglage initial?
non je crois pas.en fait les 70% de sensibilité correspondent à la vitesse de rotation d'ouverture des gaz et non pas à l'ouverture elle meme.en fait plus le % est élevé plus il faudra ouvrir franchement les gaz pour que de l'essence en plus soit injectée.c'est ce que j'ai pu traduire de la doc
__DidyRacing41__
aahhh bah ca change tout alors!! je vais revoir a la baisse le % alors!
tu aurai la doc?
Fazerboy16
toi aussi tu dois l'avoir, elle est dans l'archive de dukes, il y a un dossier "helpful documents.c'est un fichier pdf ;)
