Réglage injection via le tableau de bord
boostman
Message par boostman »
Davidus a écrit :C'est sur qu'on peux toujours ajuster les réglages suite au remplacement d'un échappement mais c'est pas vital.
Entièrement d'accord!
mais le reglage faut quand même le faire pour la bonne santé du moteur et pour optimiser les perfs! Rendez vous chez votre concess!
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
je vais donner le même avis que pour les FZ6... Un réglage de richesse ne se fait pas à l'oreille... pas avec des injecteurs..
Il se fait, suivant chaque moteur, qui acquière sa particularité, son usure, etc, propre, avec une sonde de richesse.
l'allumage, s'il c'est bien 3-4-2-1, avec les valeurs que vous fournissez (-5 20 20 2), signifie que c'est bien le cylindre N°2 qui chauffe le plus. Le N°3 étant allumé en premier, vaut mieux qu'il soit "chargé", en plus du fait qu'il soit à la mauvaise position par rapport au 2.
Bon d'après mes faibles connaissances...
L'admission : si elle est libérée, il n'y a pas de problème, le débitmètre (ou bien ce qui lui sert de débimètre... apparemment sur le FZ6 c'est un capteur de pression d'air + capteur de température.. j'ai pas la doc technique du FZ1). Plus d'air passe plus vite, mais il n'est pas expulsé aussi vite ;) Donc plus de couple.
Le collecteur 4 en 1. Il ne libère pas les gaz.. enfin pas vraiment. Il augmente la Back Pressure (j'aime utiliser des mots techniques comme ça. ça fait très classe 8) ) qui devient importante par à-coup (plus de couple), jusqu'au pot d'échappement (bref après la ligne intermédiaire quoi, qui peut être composée d'un tube afrique + cata + "embout à la c** inventés par les constructeurs pour énervé les bricoleurs du dimanche" ), . Le problème c'est qu'il faut plus de force au final pour expulser les gaz correctement. Donc on réduit la richesse pour avoir un détonation plus importante (une réduction "contrôlée" bien sûr... pas de gros boum.).
L'échappement libéré (pot, ligne, etc) fait baisser la back pressure mais augmente la vitesse de passage de l'air. Donc bizarrement, les gazs d'échappement sortent moins vite du moteur, mais de façon plus fluide... une détonation trop importante fatiguerait le vilebrequin. Donc on augmente la richesse pour avoir une déflagration plus soft et plus contrôlée dans la chambre. L'air est expulsé de façon plus régulière, plus d'air passe dans le moteur => plus de puissance
Réduire la taille de sa ligne : seulement sur les modèles turbo, et dans certains cas :roll: mais bon ici y'en a pas :P
KorTeX
Truck killer
Truck killer
ah oui la back pressure est la contre pression qui se forme à la sortie du moteur dans l'échapement suivant le principe action réaction, et qui aide à l'évacuation des gazs d'échappement.
Au final c'est vrai que l'on ne gagne pas grand chose sur la piussance (2-5 % je pense, mais pas très éloigné), donc toute la mécanique doit pouvoir encaisser les changements sans problème
leo vinci
Message par leo vinci »
:powa je viens d essayer de regler mon FZ1 ça ne marche pas faut il comme pour le debridage mettre une cosse a la masse ???????????
@kr@povic
Message par @kr@povic »
Chacun fait comme il le souhaite mais pour ma part et d'après des infos provenant de YAMAHA et de quelques préparateurs de renoms comme THORN BIKE, faut pas toucher les réglages, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Apparement, il faut toucher à d'autre réglage via la VALISE YAMAHA sinon sur le long terme donc pour ceux qui gardent leurs motos il pourra y avoir des problèmes liès à ces modifs.
Pour cette raison, et parce que peu de gens peuvent avoir accès à la valise, le spécialistes mettent des boitiers qui reprennent tous les paramètres indispensable.
BUTEUR DE CALES PIEDS ET, ...... TUEUR DE GOMMARDS !!!
gabfox
Message par gabfox »
je suis d'accord avec toi, sauf que je vois pas yamaha te dire " vous pouvez faire n'importe quoi, c'est sans risques ! "
d'autre part la soluce que je tiens de yamaha est de mettre +10 a chaque réglage, c'est a dire que l'on est un poil plus riche. dans ce sens ca ne peux que augmenter la conso, pas mettre en danger la vie du moteur!
par contre si tu modifie l'admission d'air et l'échappement, il faut IMPERATIVEMENT refaire les réglages de richesse via des capteurs. D'ou l'utilisation de la valise.
la modis a +10 n'est valable que dans le cas ou l'échappement reste d'origine, et qu'il n'y a pas de modif de boite a air, ni de remplacement de filtre a air par un autre d'une autre marque plus permissif !
voili
:mrgreen:
@kr@povic
Je n'ai pas eu tout à fait les mêmes infos que toi !
husky
Message par husky »
juste un truc!!!
Avant sur les carbus on pouvait regler la richesse sans que ça joue sur la fiabilité de la moto ...
si le CO c'est la richesse et que ça ça change rien que ça y'a pas de risque!!!!!
si ça change que ça!!!!
la folie n'est rien sans un bon grain
@kr@povic
Le problème, c'est que avec l'inj quand tu touches à un truc, y faut tout reprendre.
AsTro
Message par AsTro »
En augmentant la richesse tu ne risques rien, si le mélange est trop riche en essence au pire tu perds en performance et la moto va s'encrasser. C'est l'inverse qui grave, si pas assez riche ca va surchauffer et le moteur ne va pas apprécier.
Enfin je pense...
