Merci,
Pour le HR, je ne me pose pas de question, je suis certain qu'il est très bien.
Pour le DR, je doute un peu plus...
L'origine sur très bonne route "va à peu prêt", mais dès que l'on se retrouve sur une route moins bonne ça pompe vraiment beaucoup..., est ce que le DR arrive supprimer cet effet de "pompage"?
Ohlins S46DR1 VS S46HR1C1S
- N°Bys
- fz1 sicilia
Re: Ohlins S46DR1 VS S46HR1C1S
voila l origine le prob cest que ou il est trop souple ou trop ferme avec un dr ou hr tu auras un système qui fera sont rôle d amortisseur tu rentre ras plus en confiance plus facilement plus (vite)il absorbera les vilain revêtement ( gaffe c'est pas une gomme magique) tu te sentiras bien bien mieux
- Admin à la rescousse
N°Bys a écrit :Merci,
Oui, c'etait meme mon motif d'achat !
Roro06
Bonjour, est ce que le s46DR1 a le ressort reglable en précharge ?
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
Fab76
Oui l'amorto est bien réglable en précharge. A la commande, le ressort est adapté à ton poids, mais tu as toujours la possibilité de régler la précontrainte. Pour l'hydraulique, tu as une molette qui agit sur la compression/détente.
Le changement est radical vis-à-vis de l'origine, la moto semble souple au début, c'est juste que l'amorto travaille! et au niveau confort c'est le jour et la nuit
