Reprogrammation CDI aka ECU Re-Flash by Ivan
Re: Reprogrammation CDI aka ECU Re-Flash by Ivan
Je suis tombé sur ce site de flashage ECU en France (64) à 230€ :
http://nrbike.fr/reprogrammation-ecu/ya ... -full.html
canecorso
Message par canecorso »
salut a tous
nrbike se situe a pau au pied du circuit pau arnos
je l'ai contacter,il peut flasher les ecus de fz1
mais il en a fait tres peu et conseil plutot d'amener la moto pour qu'il la passe au banc
et fasse un reglage perso au petit oignons ( 350 e )
un pote a fait flasher un ecuy de yabuza chez lui et ne s'en plaind pas ;)
j'ai payé 250€ pour une map perso PC3 donc c'est correcte .
durant
Message par durant »
[quote
Alors qu'est-ce que propose cette reprogrammation ?
La totale ou presque  , c'est à dire:
_ désactivation du bridage sur les 3 premiers rapports (ici courbes en 1, 2, 3 et 4
[/quote]
Hello notre chère monture est bridée sur les 3 premiers rapports ?... j'ignorais :crazyeyes: vous confirmez ?.. JFJ notre bible tu en penses quoi
Bonne soirée à tous ...
pas la mienne en tout cas !
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
La mienne non plus
deundeun
Message par deundeun »
ben oui, comme le premier graph le montre le FZ1 est bridé sur les 3 premiers rapports, comme une majorité de gros cubes d'ailleurs...
Si vous ne vous en rendez pas compte ce n'est pas grave, mais pourtant si vous avez un CDI "origine" elle sera bien bridée.
A noter que les passages au banc se font au moins sur le quatrième rapport, entre autre pour cette raison ;)
Derbouka
Message par Derbouka »
Calbut tu me vois ? :sm109:
Modifié en dernier par Derbouka le 26 mai 2022, 16:04, modifié 1 fois.
deundeun
Non, il se déclenche à 94 et s'arrête à 84. C'est vraiment mieux pour la mécanique et pratique en ville en été !
Pour joindre Ivan la procédure n'est plus celle citée dans ce post, il s'agit quand même d'un pro avec un magasin officiel (ou plutôt garage de prépa) qui a pignon sur rue.
Donc toutes les infos sont dispos sur son site www.ivansperformanceproducts.com .
En gros il y a un formulaire à remplir puis à imprimer (écriture d'imprimerie plus facile à lire) où l'on indique les caractéristiques de sa machine. On joint ce formulaire au CDI que l'on envoi emballé dans du papier à bulles par la poste (je dis bien la poste) en colissimo international. Le coli avec 2 CDI m'a couté 35€. Il faut indiquer la valeur du coli pour l'assurance et les taxes à l'importation US. Perso mon CDI vaut 30€ donc pas de taxes. Par contre Ivan déclare 1000€ pour l'assurance et 350$ (le cout de son flash) pour les taxes, ça peut piquer arrivé en France au retour :( Moi heureusement je bénéficie d'une BAL US donc il m'y envoi mon CDI pour 35$ et je gère le retour France 8)
Derbouka
For calbut :hi:
