installation speedohealer
elbandito
Re: installation speedohealer
Message par elbandito »
Franchement, je ne vois pas le rapport :-?
Le Speedo est monté sur ton capteur de vitesse, qui indique au compteur la vitesse à afficher.
Ca ne joue à ma connaissance en aucun cas sur ton injection !
De plus, à part adapter le signal en le baissant ou l'augmentant légèrement (pour que la bonne vitesse soit affichée), il ne fait rien d'autre. Je ne vois pas comment ca pourrait te créér des sautes d'injection.
Tu le met bien sur la bonne prise ?
En tout cas pour en avoir vendu un certain nombre, première fois que j'entend un problème similaire !
jfj
Message par jfj »
les info du capteur de vitesse passe par l'ecu
le speedo peut foutre la merde en cas de soucis sur ce dernier
elbandito
Dans ce cas le plus simple est de faire un test croisé avec un autre Speedo ;)
Meilleur moyen de voir s'il est defectueux et s'il fout la bazarre, mais jamais vu ce cas pour ma part.
YAMAHAKASI
Message par YAMAHAKASI »
En effet j'ai été étonné de voir que c'était le speedo qui foutait la grouille mais c'est bien lui!!!! alors pour l'instant il est débranché en attendant de trouver une solution.
White power
elbandito
Tu n'as pas un ami motard qui en a un ? Si oui, inverse avec le tien (juste le Speedo, c'est le même quelque soit la moto) pour voir si ca résout le problème.
Car à part un dysfonctionnement de ton speedo, je ne vois pas.
Si cela résout le problème en utilisant un autre, fait changer le tien par ton vendeur (2 ans de garantie sur les Speedos).
