Le FZ1 black de Elbandito-> Finalement en vente !
elbandito
Re: Conseil achat FZ1 / le FZ1 black de Elbandito
Message par elbandito »
Zeitoon a écrit :C'est beau un Fz1 sans SDP ...
Clair ! Je me tâte à me fixer la plaque d'immat dans le dos d'ailleurs :jesors
Bah c'est bien moins voyant mais pas au gout de tous...
elbandito
Bon,
j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai essayé d'avancer un peu sur ma belle.
Suite au cramage de mes deux Rizoma, j'ai commandé deux bulbes fumés pour les remplacer.
Je viens de les monter sur l'optique, ca fait pas mal :D
J'attend les raccords Yam (pour ne pas couper les filss) pour remonter l'optique et voir ce que ca donne en action.
elbandito
Puis je me suis occupé du fil magique !!! ;)
Démontage de la boite à air pour accèder au CDI :
Suppression de la pin qui obstrue le trou 19 (merci la pince à épiler de ma chérie :-D )
Etamage du fil magique :
Vérification de la tension entre le fil et la masse.
C'est bon :D Plus qu'à faire la manip compteur qui va bien :powa
Et demain, j'attaque le remontage du tout + nettoyage de ma belle :-D
teutul54
Message par teutul54 »
jolis tes clignos et bien intégrés à l'ensemble ;)
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Hé !!! il a pas deux mains gauche c'te bandit !! :powa :teuteul: :lol: :lol: :lol: :lol:
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
blaireau08
Message par blaireau08 »
Salut ,
Sympas les clignos , je changerais bien les miens aussi pour les transparents , j'attendais que tu les aies reçus pour voir ce que ca donne.
Je voulais savoir si au niveau du montage ca tombe pile poil ou il y a des petites retouches a faire ?
Merci ;)
elbandito
blaireau08 a écrit :Salut ,
Merci ;)
Alors,
C'est pas mal, mais c'est pas parfait non plus.
Deja, le cligno a pas tout à fait la forme de l'emplacement. En plus de l'autre coté au lieu d'un écrou c'est une pièce en plastique qui fait écrou rondelle mais qui est trop grande. Du coup, le cligno se trouve mal placé (la rondelle en plastique prenant toute la largeur de l'emplacement coté intérieur, on ne peut plus bouger/placer le cligo comme on veut).
J'ai donc remplacé le bout de plastique qui fait 'ecrou rondelle par une vraie rondelle en métal plus petite et un vrai écrou. Ca m'a permis d'avoir un peu debattement et de mieux positionner le cligno.
Donc le cligno tombe pas pil poil dans l'emplacement, mais pas facile à décrire.
J'essaierai de te faire une photo en gros plan pour te montrer ce que ca donne.
En tout cas ca me plait bien pour ma part :D
Raekwon
Message par Raekwon »
Ca fait bien les clignos fumés comme ça :P
elbandito
@ Blaireau 08 :
En fait regarde sur cette photo, on voit bien ce que ca donne.
J'ai mis l'avant du cligno, dans le creux prévu pour, mais l'arrière dépasse (il est plus long que l'emplacement prévu).
Et on voit au dessus du cligno, dépasser un peu l'emplacement de base.
Donc ca va pas pil poil, mais franchement faut le savoir et regarder de près !
Pour 16€ et des brouettes, moi je dis que ca le fait ;)
