Maps PC3/PC5 pour FZ1
Re: Maps PC3 pour FZ1
Ce matin ,route seche .
Passage en full et testage de la map peter graves avec cornets racings ,capteur 0² off, filtre a air racing, echappement racing .
Bah boudiou que ça marche bien, la roue avant decolle toute seule.
__DidyRacing41__
je crois que je vais mettre celle la aussi alors :D
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Zeitoon a écrit :Ce matin ,route seche .
t'as plus qu'a tester une des maps de duken's
Aussi mais il faut que je verifie si certaines maps ont les cornets de prévu...
Fazerboy16
oui si tu prends un stage 3 ou 4
ok, je vais explorer les cartes !
__DidyRacing41__
je suis un boulet je croyais que c'était une maps duken's que tu avait mis :drinking:
Fazerboy16
bon PC3 installé.Je suis allé faire un tour.Donc map pour silencieux yosh avec stock filter, et sonde déconnectée.J'ai mis celle ci bien que j'ai un filtre KN.
Il commençait a faire nuit et il y avait de la circu, donc j'ai pas trop pu attaquer, mais çà a l'air de pousser très fort passé 4500 trs.Je vais rouler un peu comme çà histoire de pouvoir tester correctement, et je vais voir dans les cartes duken's ce que je peux trouver se rapprochant de ma config
Effectivement, le plus compliqué étant de trouver une map adapté à ta conf... et il y a tellement des variantes...
__DidyRacing41__
Mais je me demandais, avec les maps duken's y'as les maps d'allumage, mais si on mets une maps duken's mise au point avec le boitier d'allumage mais qu'on a pas celui-ci théoriquement la map sera moins bonne, mais ca devrais rien faire au moteur?
( oui je sais je suis chiant a me poser des questions con )
