sifflement moteur et code panne 46
- noel34
- Animateur Motoconnect
Re: sifflement moteur et code panne 46
ok donc qui dit grille métallique dit risque
d'aimantation , une autre chose est ce que tu sais si le
fond du carter d'huile a l'interieur est plat ?
- jfj
- noel34
ok c'est pas la peine d'essayer d'aller à la pêche au morceaux d'aimants
bon vas falloir attendre début janvier pour finir le boulot.
- noel34
Bon j'ai remonté l'alternateur puis j'ai vidangé l'huile moteur
et je l'ai passé dans des filtres 125microns et j'ai récupérer pratiquement rien
donc je suis obligé d'attendre mardi pour commander le joint du carter d'huile
car je vais être obligé de le déposer ; du coup j'en ai profiter pour
faire repeindre mes carénages ; passez un bon réveillon et pour ce qui conduise
ne
pas trop .
bonne
ne
pas trop .bonne
- noel34
une question jfj ; l'huile que j'ai filtré je peu la réutiliser
vus qu'elle a environ 50km ?
t'en penses quoi?
t'en penses quoi?
- jfj
tu l'as filtré donc oui pas de soucis
- noel34
encore une question pour toi jfj
j'ai tout remonter j'ai fait tourner le moteur quelques minutes
et j'ai vérifier et j'ai de l'huile qui s'échappe du petit trou à l'arrière
du carter d'huile ; est ce normal?
en attendant ta réponse je vais aller la laver avant de remonter
les carénages.
les carénages.
- Fazerboy16
bonjour,
as bien mis le joint?
- jfj
je ne vois pas trop à quel niveau c'est la fuite
mais toute façon ce n'est pas normal
- noel34
oui c'est pas au joint que ça fuit c'est au niveau du trou
du clapet de décharge mais je sais pas si c'est normal que ça goutte ou pas?
