Code panne 46
- jfj
Re: Code panne 46
+1
tu alignes les roues dentées entre elles puis reste plus qu'à emboîter papa dans maman
- DrHouse
Re: Code panne 46
Bein quand je monte que les roues OK que le stator sans les roues OK mais dès que je veux monter les deux IMPOSSIBLE cela bloc quelque part !!! comme si la tige du rotor était pas droite ????
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
- Neo Tsu
Re: Code panne 46
Tu as du perdre l'alignement des roues en les enlevant du stator.
Si c'est le cas, il faut tenter toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce que ça passe.
Dans ce cas, il te faut de la patience, beaucoup de patience.
- DrHouse
Re: Code panne 46
c'est bon l'alternateur remonté !!!! cooollllllll
j'a plus cas faire le test avec le multimètre pour voir si c'est le régulateur ou l'alternateur (stator)
- DrHouse
Re: Code panne 46
- DrHouse
Re: Code panne 46
j'ai fais le test :
je débranche le cable de l'alernateur qui est branché sur le régulateur 3 fils blancs.
Je démarre la moto
Je prends le Voltage sur les 3 fiches et 22.5v
je monte à 5 000tr/min et reprends les mesures sur les 3 fiches et la 80v
Je vais le test batterie + / - je démarre la moto 12v
plus que le temps passe cela descend!!!!! au bout de 30 seoncdes je suis à 11.10 j'accélère et cela continue de descende
tout à coup paf code 46 et voyant moteur et cela continue de descendre jusqu'à ce que la moto ce coupe .....
CONCLUSION :
C'est mon régulateur que est défectueux ne joue plus son rôle ........ OUF nous avons enfin le diagnostic ...
que feriez vous ?
Acaht sur LBC en occasion environ 80€
Achat en adaptable neuf env. 80€ sur motorprice + 4€ de frais de port
Achat d'un neuf aux US mrcycles.com 130$ + 50 $ de port soit 180$ (140€)
Acaht d'un neuf en france 300€ .... (NON POUR CELUI LA)
Je démarre la moto
CONCLUSION :
que feriez vous ?
- DrHouse
Re: Code panne 46
je vienbs de trouver cela et je l'aurai rapidement NORMALEMENT !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
pour un peu plus cher j'ai un adaptable mais que cela vaut il ?????
ou carrement un neuf aux US mais faut attendre 15 jours + douanes !!!! si douane
- anto22
Re: Code panne 46
Jamais tester mais sur ce genre de produit j'éviterai les modèles adaptables.
Titi66
Re: Code panne 46
Go pour l'occase à 70 € ou celui à 80 € !!
- jfj
Re: Code panne 46
tu peux trouver dans les 50€ en occass avec garantie de 12 mois
