Fazerboy16 a écrit :quand tu es au PMH cylindre 1 ses cames sont opposées vers l'exterieur ou pas?si oui 180° sens inverse et tes cames du cylindres 2 sont obligatoirement opposées et orientées vers l'exterieur.
Sinon je te confirme que c'est sens antihoraire qu'il faut tourner.c'est ainsi que j'ai procédé
Alors oui lorsque je suis au PMH cylindre 1 les cames sont opposées vers l'exterieur.180° sens inverse et les cames du cylindres 2 sont dans les soupapes? Merde c'est quoi se bordel! Je precise que je tourne le pignon de vilo coté chaine
Question comme ca, comment as tu fait pour te mettre a 180° comme le repère T n'est plus visible? Tu as fait une marque sur le pignon?
coté échappement c'est à dire, être hors tolérance négative et non positive. de toute manière dans les deux cas il faut changer les pastilles.
