mon cons a resolu le probleme de l accoup d injection
minifousse
Message par minifousse »
Ma valeur en d01 est 16, et sans à-coups.
:powa
la moto, mon antidépresseur
vertigos
Message par vertigos »
Valeur en d01 : c'est quoi? je ne connais que les valeurs pour chaque cylindre:C1,C2,C3 etc ...quel est la methode du réglage? merci
AsTro
Message par AsTro »
vertigos a écrit :Valeur en d01 : c'est quoi? je ne connais que les valeurs pour chaque cylindre:C1,C2,C3 etc ...quel est la methode du réglage? merci
C'est dans le menu DI pas CO. Le meme menu que pour débrider mais en d01.
vertigos
La manip s'il te plait pour modifier ce parametre, un petit effort merci...
Trantran
Message par Trantran »
Tu ne peux pas "modifier" ce paramètre a travers le compteur, juste le lire ;)
La manip c'est la même que celle pour débrider la moto, sauf que au lieu d'aller chercher le d70 tu vas juste voir le d01 et tu ne fais rien d'autre ;-)
Tout est expliqué dans le post du débridage ;)
Trantran
J'attends toujours quelques valeurs ;)
Pour le moment je n'en ai qu'une seule .....
Merci d'avance 8)
martiallo
Message par martiallo »
D01=17 avec accoup ,voilà
Trantran
narno tu as pu regarder ?
La manip pour ceux qui ne savent pas comment faire :
- mettre le coupe contact sur off (vers le haut quoi!)
- appuyer simultanément sur les boutons select et reset
- rester appuyer sur les boutons et mettre le contact (le voyant "hi" clignote en haut à gauche)
- rester appuyer jusqu'a ce que le mode "D" s'affiche à l'écran (normalement ça prend entre 10 et 20s ... j'ai jamais compter)
- relacher et rappuyer sur les 2 boutons simultanément puor entrer dans le détails du mode diag.
- vous y êtes, la première valeur affichée est celle que je veux la D01 ;-)
GaZzZz
Message par GaZzZz »
minifousse a écrit :Ma valeur en d01 est 16, et sans à-coups.
:powa
Idem sans accoups aussi ...
Tiens donc on aurait une piste ... Les victimes d'accoups en 17 et les autres en 16 :shock:
Bah ça serait bien de résoudre un problème que Yamaha à pas su résoudre ... Faut leur demander des sous si ça marche :mrgreen:
BigYam
Message par BigYam »
pas d'à-coups pour moi,Valeur en D01=16
