YOSHIMURA TRC carbone
sly91
Re: YOSHIMURA TRC carbone
Message par sly91 »
salut
jolie en titane lps_bravo , pour la température je laisse la main dessus aussi ( carbone ) il me semble aussi que le titane chauffe plus comme l'inox d'ailleur à confirmé :coco17:
@+Image
dayack
Message par dayack »
j'ai reçu un yosh TRC et je voudrais savoir pour le montage si je dois le monter d'un bloc ou enlever les ressorts entre le manchon et le silencieux, et surtout s'il y a des manips a éviter.
Sinon, pour le DB killer, j'ai lu qu'il faut le monter avec le silencieux chaud car comme ça, sa passe pas du tout (façon bourrin, maillet + cale en bois).
pour info, je l'ai reçu de chez solomotopart en 15 jours avec fraie de douane a 59 euros.
merci
FZ1N 2009 jaune/noir
Ledob
Message par Ledob »
Je peux déjà répondre à ta seconde question...
Pour monter le Db-killer, je l'ai fait à froid sans réel problème. J'ai juste pris le soin de graisser un peu la bague du DB-killier ainsi que l'entrée du silencieux au WD-40. Un peu de vaseline serait encore mieux :powa
En le faisant glisser tout en le tournant un peu de gauche à droite, c'est bien rentré. C'était sa première fois, mais elle n'a pas eu mal :jesors
Je sais, c'est très lourd, mais j'ai pas pu m'empêcher.
Sinon, une petite astuce que tu trouveras tout en bas de cette page : viewtopic.php?p=1610432
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
dayack
merci pour l'info, je vais le monter ce week-end.....
on verras bien, sinon au pied de biche :powa
dayack
yosh monté avec chicane, mais pendant le montage je n'ai pas remis l'anneau métallique qui se trouvait sur le collecteur, j'ai essayer mais pas réussi.
grave docteur ??????
quel son et quelle gueule :powa
fzs61
Message par fzs61 »
Anneau ? Le joint de dilatation ??
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
jfj
Message par jfj »
le joint est fait pour le silencieux d'origine
il ne sert plus avec ton yosh tout comme sur la plupart des silencieux adaptables
dayack
jfj a écrit :le joint est fait pour le silencieux d'origine
pourtant avec le devil, il était en place, d’où ma question, mais si c'est bon comme ça, ça me va
merci maitre JFJ
