[Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Quelle partie de l'alternateur vous a laché ?
Le rotor
31
11%
Le stator
7
3%
Les deux
45
17%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
187
69%
Nombre total de votes : 270
valegui
Re: [Sondage] Panne Rotor et stator d'alternateur
Message par valegui »
je pense que ca soit une grosse coincidence, mais je ne suis sur de rien en attendant j ai demonté l alternateur et c pas beau, il ne reste plus beaucoup d aimants sur le rotor :(
poisse :-?
Bastgazz
Message par Bastgazz »
Bonjour
Je viens d'acheté un fz1 1 semaine problème de recharge merci Yamaha
juste une question la moto démarre tourne nickel sans bruit quand la batterie est chargé a bloc
Possible que se soit que le stator ??
C'est mieux de tout change ??
Brûle la gomme pas ton âme
jfj
Message par jfj »
oui possible de même que le régulateur
mais la cause 1ère est du au rotor aimants qui se décollent qui abîment le stator quand c'est pris trop tard et là faut tout changer
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je pense pas que ce soit ton huile la cause.Faudrait voir si dans ceux qui ont eu le soucis d'aimants décollés s'ils utilisaient de la semi ou de la synthese comme huile
Bastgazz
Donc le mieux c'est de démonté avant de commandé les pièces ??
La moto roule vraiment très bien juste la batterie qui recharge pas comment testé le régulateur
Je peux me retourné sur le vendeur ?? (un particulier)
Merci de votre reponse
jfj
Message par jfj »
vérifie ton circuit de charge avant
viewtopic.php?f=34&t=82150&hilit=batterie&start=25
FAB QUIMPER
Message par FAB QUIMPER »
bonsoir moi je viens d'acheter la mienne en fevrier et 500 km plus tard rotor et stator dans le sac j'étais super heureux :twisted:
modèle 2006 34500 km
Bastgazz
Merci beaucoup pour le topic je l'ai lu du début a la fin
je vais test le régulateur après je démonte
je vous tiens au courant
Bastgazz
Bon bas le rotor a rien plus cas testé pfffffffff je commence a me perd surtout que je connais pas grand chose avec les testeur etc
