[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
DAD40
Re: anti on off italiano per fz1 fazer
Message par DAD40 »
Bon et bien test effectué cet après-midi, concluant, machine beaucoup plus agréable en dessous de 5000tr/min, plus d'accoups ce qui permet de rester sur le filet de gaz sans problème, par contre je trouve quelle pétarade beaucoup plus qu'avant. aussi je n'ai pas l'AIS de boucher donc je vais le faire. Je vous poste uelques photos de mon montage qui n'est pas définitif car effectivement le branchement de mon chapelets de Diodes avec mes fameuses connectiques automatiques n'est pas terrible, ça marche mais ça prends beaucoup de place, surtout que les deux câble sont courts. Je vais soit les souder directement soit voir pour des cosses de l'aéronautique par un pote.
Par contre une petite question pour ceux qui ont fait la modif. Est ce que quelqu'un a mesuré le chapelet de diodes?? car si on mesure une seul diode, j'ai une valeur de 624 environ donc si on les mets en séries( x4) , on devrait avoir 2400 voir 2500. J'ai fait le test et je trouve 1900 à peu prêt. Mais c'est une valeur qui s'affiche 2 secondes et qui disparait. Si quelqu'un peut faire le test pour voir.
Bon et bien merci beaucoup à Zady5 qui m'a évité d'acheter le FCE Ivan's.
Au prochain !!!
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
montage non branché sur la moto, le multimètre en mode test diode j'ai environ 2447ohms
DAD40
Message par DAD40 »
Merci Fazerboy16, c'est bien ce qui me semblait, je vais tester avec un autre multimetre.
Fazerboy16
Ça dépend en effet du multimètre .avec un autre je n'obtiens rien!
Fazerboy16
je vais essayer de souder directement les fils sur les cosses du connecteur du capteur
zady5
Message par zady5 »
DAD40 a écrit :Bon et bien test effectué cet après-midi, concluant, machine beaucoup plus agréable en dessous de 5000tr/min, plus d'accoups ce qui permet de rester sur le filet de gaz sans problème, par contre je trouve quelle pétarade beaucoup plus qu'avant. aussi je n'ai pas l'AIS de boucher donc je vais le faire. Je vous poste uelques photos de mon montage qui n'est pas définitif car effectivement le branchement de mon chapelets de Diodes avec mes fameuses connectiques automatiques n'est pas terrible, ça marche mais ça prends beaucoup de place, surtout que les deux câble sont courts. Je vais soit les souder directement soit voir pour des cosses de l'aéronautique par un pote.
Au prochain !!!
i diodi servono solo a ridurre la tensione inviata e non il valore resistivo. riducono 06 volt per diodo 0.6x4=2.4 volts ben fatto dad40 sei un mito!! lps_bravo lps_bravo
fz1 shark
Message par fz1 shark »
Fazerboy16 a écrit :je vais essayer de souder directement les fils sur les cosses du connecteur du capteur
pourquoi ne pas faire le montage des diodes entre le connecteur et le capteur , le plus dure est de trouver le bon connecteur, il doit bien avoir un nom.
DAD40
Message par DAD40 »
Je vais essayer de refaire mon installation comme la photo de Jfj en page 1, c'est à dire faire un carré. Je post dès que je le fais.
Fazerboy16
pas sur que ca prenne moins de place en carré.je vais essayer de fixer les diodes le long de la tige métallique qui sert de support pour le faisceau de la rampe d'injection.
DAD40
Message par DAD40 »
Oui j'y ai pensé mais il faut faire des bouts plus long de chaque côté. Juste pour info tu a l'AIS off??
