comment atténuer vos à-coups injections
franckyman
Re: comment attenuer vos accoups injections
Message par franckyman »
sonar8 a écrit :
jd69 a écrit :mon petit boitier belge est enfin arrivé, reste a le monter et voir les changements :D
alors ce boitier belge
comment va la bete!
mieux,pas mieux,qu en partie?
merci
Attends c'est un boitier Belge une fois :mort de rire: :mort de rire:
sonar8
Message par sonar8 »
comment va la bete!
merci
:mort de rire:
ce sont pas des suisses ce sont des belges :mort de rire:
ca va faire mal...
jd69
Message par jd69 »
désolé pour cette attente :roll:
bon le boitier se monte en 20 minutes, montre en main (et pas suisse ni belge )
ensuite en j'ai trouvé que le boitier avait fait baissé le ralenti, donc je l'ai reréglé a mon gout vers 600 tr/m et oui j'aime bien et la moto ne cale pas.
puis sur la route effectivement plus d'accoup un moteur normal, toujours auusi violent en haut et souple en bas.
ce boitier que du bon, a part le prix peut etre.
sonar8
jd69 a écrit :désolé pour cette attente :roll:
tu veux dire 1600trs/min ?
le reglage yam preconise 1300trs/min
et quand tu es dans les tours et que tu coupe et remet du gaz plus d accoups?
ca va faire mal...
Boni
Message par Boni »
[b][b]et quand tu es dans les tours et que tu coupe et remet du gaz plus d accoups?[/b][b][/b][/b]
Comment le dire : combien te faut-il de témoignages avant que tu acceptes ce qui maintenant est une évidence ?
Je confirme !
jd69
Message par jd69 »
1600 tr/m :crazyeyes: non non mon ralenti est bien a 6 voir 700 tr/minutes et sans caler
jd69
Message par jd69 »
et effectivement plus aucun accoup a la remise des gazs :D
par contre elle pétarade toujours autant a la décéleration, mais ça ne me gene pas du tout
600 t/min :crazyeyes: :shock:
jd69
Message par jd69 »
ben oui 6/700 tr/minutes, ça a l'air de surprendre, j'ai toujours réglé assez bas mes ralentis sur les divers motos que j'ai eu, et ça fonctionne bien :D
pourquoi cela vous gene ??
