comment atténuer vos à-coups injections
centvin51
Re: comment attenuer vos accoups injections
moi j'en sais rien mais ça fait une reponse
Miche27
zebulon69 a écrit :Pourquoi personne ne me répond?
Salut zebulon69, si tu veux une adresse pour commander un fce belge, il faut que tu contact boni en message privé. Tu le trouvera plus haut sur le forum. J'en ai commander un la semaine dernière(230€ en mandat cash).je donnerai mes impressions une fois monté.
- teutul54
Miche27 a écrit :zebulon69 a écrit :Pourquoi personne ne me répond?
contact moi en MP si tu veux j'ai les coordonnées..
zebulon69
ok
merci a BONI pour le contact FCE Belge commandé cette après midi.
merci à tous
Zebulon 69
merci à tous
Zebulon 69
- Fazerboy16
YAMAHAKASI a écrit :bonsoir,
je possède un vrai modèle 2008 à priori (blanc band rouge ), sans accoup en 3 ans, et après montage d'un pignon -1dent par mon cons, vla que je ressens quelques accoups à bas régime sur filet de gaz (3000 à 4000 tr, au dela nickel) et un ressenti de va vient assez chiant. Du coup je change entièrement le kit chaine toujours en pignon court, mon cons règle le ralenti et là en effet ça va mieux mais pas encore parfait (ressent plus à 2 sur la moto donc chaine contrainte....). Je me dis tanpis, je mis ferai et un pote possédant un speed l'essai et en effet il me remonte l'info d'accoups désagréable en bas sachant qu'il conduit beaucoup sur les bas régimes comme la sienne.En effet un 1000 ça se conduit pas mal entre 2500 et 5000 tr pour roulé dans la législation française, même si on adore être au dessus et que la FZ1 i va bien!!!!!
Que faire, à part voir si un Fazermen l'essai pour comparé avec la sienne. Monter un FCE belge (a priori règle se défaut à bas régime)?
quelqu'un aurait-il une piste ou un cas identique?
salut,
a tout hazard, as tu monté un speeedo healer pour corriger ta vitesse, et as tu ces accoups depuis? si oui essaies de changer la valeur de correction ou de débrancher ton speedo et fait un essai.
Ca peut paraitre idiot, mais j'ai eu ce prob, une certaine valeur de correction, (me demande pas pourquoi, j'en sais rien) perturbait l'allumage (ou l'injection, je sais pas trop) et donnait des accoups vers 3500/4000 trs.
J'ai changé la valeur de correction de 0.5 et plus de soucis
Miche27
re bonjour, voila boitier recu et montage dans la foulé!! voici une photo du boitier:
le montage est hyper simple en 10min le boitier et monté. il suffit juste de soulever le reservoir puis de detaché la fiche du capteur de pression d'air et de branché le boitier a la place.voici la fiche en question(la grosse fiche noir)
ce boitier fait vraiment bien son travaille, plus aucun accoups, j'ai l'impression de conduire une nouvelle moto. je recommande donc a tous ceux qui sont génè par ces accoups.
je tiens aussi a remerci boni pour son contact, cette personne et tres sympatique et repond a toute les questions.entreprise tres serieuse.
voila, bonne route a tous!!!!
chris911
Miche27 a écrit :re bonjour, voila boitier recu et montage dans la foulé!! voici une photo du boitier:
c est sur, ca donne envie . Surtout si c est si simple
Par contre, cela t es revenu a combien ?
- hsdforever
Et on le trouve ou ?
Echappement YOSHIMORA TRC Carbone / Filtre à air DNA / Protection TOPBLOCK / Repose pieds LSL / Support de repose pied LSL / Protection de cadre carbone / Protection de compteur carbone / Bouchons de cadre / Protection de bac à essence bleue / Durites aviation avant/arriere HEL / Support de plaque YAMAHA / Rétroviseurs BLAZE / Clignotants MAZE / Feu arriere blanc / Eclairage de plaque à Led / Poignées ARIETE / Embout de guidon RAGE / Liseret de jantes bleu / Bouchons de valve bleu / Selle arriere confort / Protection de chaine modifiée maison / Chaine 530 DID +1 dents à la couronne / Veilleuses à LED blanche et ampoule H4 Xtrem power
Miche27
Chris911: le boitier mes revenu a 230€ avec les frais de port!! C sur ca fait un peu chère mais ca faut vraiment le coup. Le montage lui est vraiment simple. Je pourrai faire un tuto si y'en a que cela intéresse. Hsdforever: si tu veux un boitier, il faut contacter boni en message privé, tu le trouvera plus haut sur le forum
- fz1 shark
ok pour le tuto
