pourvu ke ça dure... :sm24:
Remettre les pendules à l'heure...
- giules19
- Tachikoma
- Fantominus
Tachikoma a écrit :le problème c'est qu'il ne m'a pas dit ce qu'il a fait pourtant je l'ai cuisiné,il n'a pas touché à la syncro non plus et les co c'est moi qui ai regardé si il y avait touché,un truc qui a changé aussi elle flatule moins.....
je me demande si ce n'est pas un capteur qu'il aurait déplacé...
Pour vérifier si ton cons à modifié la position de ton TPS, tu peux le voir facilement en regardant l'alignement du trait peint en blanc sur la vis et la patte du capteur (en tout cas, j'ai ça sur la mienne) Bien sûr, faut avoir l'occasion de démonter réservoir + boite à air...
Pour info, j'ai essayé de changer la position du capteur des papillons primaires (ceux du bas). J'ai mis 50mV de moins que la limite d'après quelques conseils z'avisés et... ben j'ai pas trouvé une différence énorme, bien que tout ça reste subjectif et que l'essai à été court. En mettant encore moins moins peut être? mais trop tard, d'autant que j'ai tout remis "comme avant" parce-que marre, trop d'essais pour moi, surtout qu'il faut logiquement re-ajuster le mélange air essence par la manip du CO.
Donc pour moi, ce sera un FCE siou plait.
Dis Môssieur Douda, c'est quand que tu le vends? Y'a du buziness à faire là
No risk, no fun
No risk, no fun
- Tachikoma
