Pour la fixation, il faut faire usiné deux pièces d'épaisseur variable, ou jouer de la lime pour ajusté sa au mieux, mais faut savoir que les pattes se voit donc peinture oblige!
En regardant bien différentes photo notament celles de mc 16 je pense qu'ils ont découpé la boucle arrière pour que les fixation s'adaptent.
Si on prend la vis du dessus comme point d'ancrage on doit faire une patte mais on verrais cette patte sur les tofs. Si on prend la vis du dessous comme point de fixation peut etre qu'en découpant le haut de la boucle et en perçant un nouveau trou pour fixer le dessus...
Par contre quel angle on doit donner à la boucle? La selle doit être à l'horizontale ou pas ?
Et après vous pensez que c'est la selle d'origine du r6?
je sasi pas mai sj ai des doute qd a la selle d origine du r6 , sinon ca voudrais dire mega chance qu elle se marie bien avec le reservoir du fz qui apparement est plus gros
Pour la selle, il n'y a pas beaucoup de modif mais il faut la modifié quand même, je n'ai pas trop le temps en ce moment mais j'ai un autre pote qui fait la modif aussi, dès que je peux je ferais des photos:
