comment récupérer boulon Chicane sur leonvince
- eric01
J'ai voulu remonter ma chicane, sur mon leonvince factory evoII cette après-midi, et le boulon extérieur m'a échappé.
Avez vous des astuces pour le récupérer (sans démontage), je pense, quele boulon n'a pas dépassé le premier cerclage (il s'agit d'une version carboneVous pouvez voir le type de pot dans mon album.
- zageretokintaman
- Tachikoma
- biloute06
- zageretokintaman
pareil repondu sur autre post ( PS : le coup de bourre ne fonctionne pas car l vis est dans un compartiment ou les gaz d echappement ne passe pas ......c est juste un cache pour esthetique )
ok autant pour moi, merci Bruno de m'avoir corrigé, j'apprécie beaucoup, excuse mon ignorance sur le sujet ... l'un dans l'autre c'est normal j'ai pas un pot de merde moah môssieur ... et l'akra c'est pour quand au fait ? Noel 2010 ?
- Mack
- Modérateur Itinérant
L'avantage des bonnes vieilles vis en tole c'est encore de pouvoir récupéré ces dernière avec une tige aimantée
Comme quoi le vieux à parfois du bon
Modérateur (définition)
- biloute06
- eric01
- biloute06
franchement c est archi simple
1°/ demontage du ressort qui tiens la sortie au coude rejoignant collecteur ainsi que la vis de maintient au niveau du cale pied :
Shot at 2007-08-07
ensuite , tu bouge l echappement pour le faire glisser vers l arriere pour le desolidarisé du coude et zou , a toi de faire des maracasse avec ton pot pour recuperer la vis
PS pour le devissage t en a pour 30 sec , le ressort , 3 sec , demonter pot , 21 sec , secouer le pot ( aleatoire selon la chance ) mais on va dire 12,6 sec , et remontage 45 sec (tout compris )
l operation doit pouvoir donc prendre 111,6 sec en tout ( en fumant une clope et buvant un biere en meme temp lol )
Shot at 2007-08-07
- zageretokintaman
