Sacoches cavalières souples sur FZ1 S
seb_fauch
Message par seb_fauch »
Bonjour à tous !
Ce sujet a été mainte fois traité mais aucune réelle solution simple n'a, me semble t il, été trouvée...
Je vous explique mon besoin : Je souhaiterai mettre des sacoches cavalières souples (de type Bagster) sur mon FZ1 Fazer tout en laissant de la place pour les pieds du passager.
Or, le problème est que les 2 sacoches ne tiennent pas et passent en dessous de la moto et touchent presque le pneu arrière (et le touche sans doute si elles sont pleines).
Il existe une solution pour le FZ1 N chez Givi notamment : des barres tubulaires à fixer sur la moto pour écarter les 2 sacoches. Mais d'après les différents magasin (concess Yam y compris) ce ne serait pas compatible avec le FZ1 Fazer, les attaches n'étant a priori pas les mêmes.
Connaissez vous une solution pour le FZ1 S ? Sachant que j'ai bien vu (sur l'ancien forum) des solutions faites maison... mais je me sens pas trop de les faire en fait...
Merci d'avance pour vos réponses !
Riko Ch'Nord
Re: Sacoches cavalières souples sur FZ1 S
Message par Riko Ch'Nord »
Sissi ca doit bien exister chez Givi lps_bravo lps_bravo
les barres sont bien Givi..
Sinon je peux pas te dire si c'est le même modèle que sur FZ1 vu que j'achete la moto tout autour et c'était déja dessus :mrgreen:
Modifié en dernier par Riko Ch'Nord le 17 juil. 2009, 08:32, modifié 1 fois.
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
seb_fauch
Merci ! :)
Bah tu vois, même un concess Yam m'a affirmé que les attaches étaient différentes entre FZ1N et S et que s'ils proposaient des modèles différents sur les 2 machines c'était justement pour ça ! :) C'est bien ;) ils connaissent bien leurs produits ;)
Mais effectivement, elles ressemblent bcq à celle de givi (qu'ils ne présentent dans leur catalogue que pour le FZ1N d'où cette question existentielle :p)
Par contre est ce que tu as vu du bricolage avec des raccords ou des trucs comme ça ou bien ça s'adapte nickel ?
Et aussi c'est où les -45% de réduction ? :)
BigYam
Message par BigYam »
seb_fauch a écrit :Merci ! :)
lps_pensif AMHA la coque arriere du N et du S etant différente (N plus courte) les points dancrages doivent etre différents, d'ou bricolage nécessaire, ça me parait logique,mais je peux me tromper ;)
seb_fauch
C'est bien ce qui me fait peur. Mais a priori c'est faisable et sur la photo le "bricolage" semble propre ! ;)
Riko Ch'Nord
Ton concess a surement raison ou alors il a tord :mrgreen: bref , j'en sais rien.... mais je te confirme que c'est du Givi, j'en ai vu une autre de FZ1 Fazer avec ces même fix, mais bon moi j'ai pas encore la bécane (elle m'attends chez le concess là :P , j'vais surement la chercher c'week ) mais a y regarder dessous j'ai pas constaté de bricolage zarbi :o juste ai-je vu les cables d'exup se balader pas loin de la béquille tenue par un rislan vu que j'ai un pot pas d'origine :mrgreen: je peux surement t'en reparler dès que je touche ma mobylette 8)
Pour les sacoches a -45% c'est chez moto axxe que ça se passe... va voir dans bons plans ici sur le fofo "promo moto axxe" , y'a le lien de leur site dedans, mais vu la promo le mieux est que tu appelle chez eux voir si il reste du stock :P
:hi:
Tachikoma
Message par Tachikoma »
j'ai des saccoches Oxford ou j'ai fixé une platine en alu de +/- 3 mm avec une contre plaque,là dessus j'ai fixé un profilé en alu permettant d'y glisser une petite barre qui est placée sur un support monté sur la moto,ben ça bouge pas,même à plus de 200 km/h...
Comme je pense que personne n'a compris je vais aller faire des photos...
oliv'fz1
Message par oliv'fz1 »
Bonjour
C'est le meme modéle pour les FZ1N ou FZ1S.
modéle GIVI acheté chez mon cons apres qu'il se soit renseigner aupres du commercial et monter sur mon FZ1S sans souci ni gros bricolage (support de plaque rizoma petite adaptation vite faite) :powa
Testé avec madame pendant une semaine.Aucune plainte de la passagere assez de place pour les pieds. :-D
De plus les sacoches ont appreciées par rapport au dernier montage sans les ecarteurs (ca avait frotté sur le pneu :bad-words: )
il faut compté 20 minutes sans ce presser pour le montage ou démontage.
Les ecarteurs sont fixés sur la visserie des cales pieds passager et les vis de la bavette arriere ou support de plaque.
A+
oliv'fz1
le plaisir du bicylindre italien
seb_fauch
OK bah c'est parfait ça ! Je vais donc commander ce système et je vous tiens au courant de comment se passe le montage ! ;)
seb_fauch
Salut tout le monde !
Je reviens sur le sujet pour vous faire mon feedback :
Donc les barres tubulaires Givi conviennent très bien au FZ1 S à ceci près qu'elle touche le plastique en dessous de la coque. A cet endroit il n'y a pas de peinture donc ça n'est pas très gênant même si de mon côté, j'ai tout de même mis des protections (sorte de tampons en mousse pour protéger la coque).
Autre soucis que j'ai rencontré : l'intégration de ces barres avec le support de plaque. Le montage est prévu avec le support de plaque d'origine.
Moi j'ai un support Rizoma... avec des diamètres de visseries que ne sont pas les mêmes que celles d'origine... et dont la forme ne s'intègre pas facilement entre les 2 barres tubulaires givi.
Il a donc fallu que j'adapte le système avec des vis du bon diamètre et quelques rondelles pour écarter de qq millimètre les fixations des barres tubulaires des fixations du support de plaque afin que le tout s'intègre bien.
Ce dernier problème ne devrait pas arriver je pense si l'on utilise le support de plaque d'origine.
En tout cas, merci à tous pour vos précédentes explications et conseils !
