Retour d’expérience après 40 000 Km : comment retrouver de l
BAL
Salut à tous,
Voici l’ensemble de mes impressions pêle-mêle après 40 000 km aux guidons de mon FZ1 S de mai 2006.
Bulle haute Yamaha, poignets chauffantes Yamaha, silencieux Leovince Titane, roulettes de protections Yamaha, écurie complétée.
Points positifs :
- Fiabilité excellente : démarrage au quart de tour, aucune fuite ou suintement des liquides.
- Bonne qualité générale et bonne tenue de l’ensemble des pièces d’usure : embrayage OK, suspensions OK malgré la qualité de l’amortisseur arrière en retrait.
- Très bonne polyvalence avec un moteur plein après 7 000 t/mn.
- A mon sens les plaquettes d’origine sont les meilleurs par rapport à celles proposées en seconde monte (C. Lorraine me semble t-il).
Points négatifs :
- Qualité des poignets chauffantes Yamaha : le caoutchouc s’use vite et se craquelle laissant apparaître l’armature métallique.
- Quelques vibrations agaçantes, pour partie éliminées (compteur), notamment par la bulle vers 4 000 t/mn.
- Avec une bulle haute, il est indispensable de prévoir des gaines plastique transparentes en forme de mini-goulottes car les frottements avec les cotés de la tête de fourche abîment la peinture et le plastique (c’est très voyant lorsqu’on souhaite mettre la bulle d’origine pour l’été).
- Les têtes de visses en plastique de la bulle se foirent trop facilement.
- Les jantes (bleu) sont très fragiles et malgré mes recommandations ont été rayées à plusieurs reprises lors des changements de pneumatiques.
- Le fameux à-coup moteur que je ressens de plus en plus.
Il est omniprésent à la remise des gaz, quelque soit le régime et, avec ou sans db Killer, un bang pénible à la réaccélération se fait entendre.
Le seul moment où il est moindre, c’est au démarrage avec le starter encore actif.
Cela ne met pas particulièrement en confiance pour attaquer...
Je lis avec attention tous les post relatifs aux possibilités de gain de souplesse, de progressivité moteur, en particulier pour les modèles 2006.
J’ai essayé de jouer sur le régime du ralenti : pas d’amélioration sensible.
J’ai essayé différents réglages de CO au compteur : absolument pas probants donc retour aux valeurs d’origine (-5/20/20/2).
La tension de la chaîne peut avoir une incidence mais minime.
La garde de la poignet de gaz : pas d’amélioration sensible.
La révision des 40 000 est imminente et j’attends les propositions de Yam à ce sujet.
Je constate que certains d’entre vous ont trouvé solution grâce au FCE.
D’abord aviez-vous les mêmes « symptômes » ?
Pouvez-vous me faire part de vos retours sur ce FCE : répond-il vraiment, pleinement à ce problème d’à-coup ?
Certains ont eu des difficultés pour l’acquérir (avec GazBike je crois) : avez-vous des pistes pour un achat tranquille et rapide ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Scooby
Points positifs :
Points négatifs :
Scooby
- julienc40
Re: Retour d’expérience après 40 000 Km : comment retrouver de l
le FCE tu peux lui faire confiance il gomme l'à-coup sur les remises de gaz mais il reste légèrement présent sur certains régimes. grace à celui-ci tu n'hésites plus en courbe.
tu peux l'acheter sur ebay le vendeur est sérieux.
http://cgi.ebay.fr/Fuel-Cut-Eliminator- ... .m20.l1116
voila le liens
et bonne route
voila le liens
et bonne route
- Fazerboy16
Pour le FCE je pense que tous ceux qui en ont monté un n'ont plus du tout d'accoup dans 100% des cas.perso je n'ai pas d'accoups car j'ai un modele 2007, donc je n'ai pas monté de FCE.Pour les vibrations du tableau de bord comment les as tu supprimées car depuis peu j'entends une vibration à ce niveau quand je pousse un peu les régimes?
- BigYam
Fazerboy16 a écrit :Pour le FCE je pense que tous ceux qui en ont monté un n'ont plus du tout d'accoup dans 100% des cas.perso je n'ai pas d'accoups car j'ai un modele 2007, donc je n'ai pas monté de FCE.Pour les vibrations du tableau de bord comment les as tu supprimées car depuis peu j'entends une vibration à ce niveau quand je pousse un peu les régimes?
@:Fazerboy16 Pour les vibrations
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=40683&highlight
- credouc
salut tout le monde
pour ma part :fazer 2006,20000kms et depuis le montage du FCE,plus aucun accoup,efficacité 100% et montage assez simple grace au post
par contre,un mois et demi d'attente avec gaz bike
A+
A+
teac68
BAL a écrit :- Avec une bulle haute, il est indispensable de prévoir des gaines plastique transparentes en forme de mini-goulottes car les frottements avec les cotés de la tête de fourche abîment la peinture et le plastique (c’est très voyant lorsqu’on souhaite mettre la bulle d’origine pour l’été).
Au montage de la bulle haute Yamaha j'avais prévu le coup en collant du Venillia transparent là où ça frotte avec la peinture. J'avais remarqué le phénomène sur un autre FZ1 à l'arrêt. Mais j'ai fini par retailler la bulle car les frottements généraient du bruit. Du coup ça frotte plus et ça vibre plus.
Concernant les vis plastok ... faut en acheter d'autres pour avoir un truc propre. Mais c'est vrai que c'est de la merdasse. D'un autre coté à cet endroit peuvent pas mettre autre chose que du plastique.
- Riko Ch'Nord
teac68 a écrit :Concernant les vis plastok ... faut en acheter d'autres pour avoir un truc propre. Mais c'est vrai que c'est de la merdasse. D'un autre coté à cet endroit peuvent pas mettre autre chose que du plastique.
J'ai une question la dessus....
C'est possible de les changer par de la vis BTR adaptable par ex
??? Pasqu'en plus d'ètre de la merdasse , c'est aussi facilement volable..... je m'en suis aperçu quand j'ai changé ma bulle d'origine par une aéromax
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !!
- mac02
tu peux avec des petites btr et ecrou nil-stop qui vont bien mais fait trés attention avec le sérrage vas y molo tu risque de cassé ta bull
j'ai aussi un FZ1 model 2006 24 000 kms pas de souci sauf l'accoup
ba dépuis mon changement de co j'ai plus rien ou tres faible j'ai mi plus 5 partout (0 25 25 7)
je suis en vacance donc je v en profité pour voir la couleur des bougies (je donnerai les couleurs sur le post pour les accoups)
FZONE
FZONE
y a pas de fumé sans burn!!
- Fantominus
julienc40 a écrit :le FCE tu peux lui faire confiance il gomme l'à-coup sur les remises de gaz mais il reste légèrement présent sur certains régimes. grace à celui-ci tu n'hésites plus en courbe.
voila le liens
et bonne route
tout pareil, le FCE gomme sensiblement l'à-coup en dessous de 6000tr/mn par rapport à la cartographie d'origine (j'ai une 2K6) et l'élimine complètement au dessus de 6000tr/mn
l'explication est dans le graphe ci joint
pour éviter les pétarades qui vont s'accentuer sans ça, il te faut boucher l'AIS (facile, y'a un post qui en parle)
No risk, no fun
No risk, no fun
BAL
Merci pour vos réponses.
Je crois que le FCE va devenir mon ami…
Concernant les vibrations, j'ai éliminé celles du compteur en plaçant deux mousses adhésives double-face dans l’espace entre le compteur et le plastique de la tête de fourche.
Bonne route.
Scobby
Bonne route.
Scobby
