tige selecteur
LEMICHE
tige selecteur
Message par LEMICHE »
Salut a tous,j ai nettoye du cote du pignon de sortie de boite,doc j ai demonte la tige du selecteur,mais je l ai remontee,tout passe bien,mais je ne me souviens plus comment etait reglee d origine cette tige,donc j ai revisse au pif avez vous des photos de pres pour voir le reglage originel de la tige merci.ca a de l importance?
lemiche adonf
teutul54
Re: tige selecteur
Message par teutul54 »
salut, si toutes tes vitesses passent bien c'est le principal...moi quand je démonte le sélecteur je fais un petit repère au marqueur ;)
LEMICHE
Re: tige selecteur
Merci j aurais du le faire ,t as pas une photo de bien pres pour que je vois ton selecteur stp?
lemiche adonf
teutul54
Re: tige selecteur
sur mon FZ1 j'ai des commandes reculées Rizoma donc le réglage du sélecteur n'est pas vraiment comme à l'origine ça te serviras pas beaucoup..
zazou2b
Re: tige selecteur
Message par zazou2b »
bonsoir Lemiche, essaye de visser ou dévisser ta tige de sélection, tu vas te rendre compte que ton sélecteur de vitesse monte et descend... en faite cela te permet uniquement de régler la hauteur de ton sélecteur de vitesse... règle le à ta convenance ( un peu plus haut que d'origine si tu met des bottes c'est plus pratique ;) ) et vérifie que tout tes rapports verrouillent correctement (normalement ça gène pas ) et c'est reparti pour un tour...
LEMICHE
Re: tige selecteur
Merci ok ca roule ca a l air de bien fonctionner bon wend A+
lemiche adonf
rekin
Re: tige selecteur
Message par rekin »
faut absolument enlever la tige pour enlever le cache pignon?
Sans pitié!
spawn064
Re: tige selecteur
Message par spawn064 »
ouep
LEMICHE
Re: tige selecteur
yes sinon ca passe pas...
lemiche adonf
zazou2b
Re: tige selecteur
non, sinon il y a...
LA DISQUEUUUUUUUSE !!! :sm229:
Ok c'est bon... :jesors
