point dur fourche
nounou88
point dur fourche
Message par nounou88 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit doute sur ma fourche avant. A l'arret quand je comprime/décomprime la fourche, j'ai comme un point dur accompagné d'un "clac" en compression /décompression.
Pensez-vous qu'il faille vidanger la fourche, changer les ressorts?
Sauver une moto mangez un radar !!!!!
nounou88
Re: point dur fourche
Ouh la :D ca n'a pas l'air d'inspirer grand monde :teuteul:
baptou69
Message par baptou69 »
salut,
ben même soucis sur le bandit d'un compagnon de route je vais suivre ton post....
bon courage.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
anto22
Message par anto22 »
Ma boule de cristal me dit d'être inspiré pour une bonne révision pas inutile ; a voir selon son kilométrage ...
nounou88
Elle a 38000 km, je vais faire une bonne revision je vous tiens au courant. Par ailleurs, faut-il prévoir les ressorts dans mon cas?
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
ce clac ne viendrait il pas des plaquettes par hasard lps_pensif
nounou88
Bonne remarque, je vais regarder de plus pret
Mais comme ca à froid je ne pense pas, ca me semble vraiment venir de la fourche
Je vous tiens au courant
muxu
Message par muxu »
salut
moi j'ai le même problème, malgré le changement de plaquette, toujours se bruit sourd dans le tube de fourche gauche, plus ou moins présent selon le réglage de la fourche.
la moto a 37000 km, faudrait que je révise la fourche, mais j'ai pas trouver de mecano qui me fait ça a moins de 150 euro (je trouve ça chère).
vtr 1000 firestorm
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
J ai changé les ressort de fourche et j au ai la même chose àres vérification serrage direction etc me suis aperçu que c est le calage de la longue entre toise en plastique que lon positionne en haut qui on un jeux entre les ressorts ils on iun léger eFfet de rotule si c'est ça rien de méchant
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
La mienne a aussi commencé a le faire dimanche dernier, un premier petit clak quand j'apuis dessus et aprés plus rien. je pensai refaire le centrage des tubes en devisant tout et revisant d'abort les "T". 25.000km avec huile changé a 15000 +/-.
