Help !!! SvP !!!! Moteur bloquer
alex-andre
Bonjour je possède un yamaha fz1 de 2007 17.000km
Il y a quelque temps lors d une balade j ai trouver que le bruit de ma moto avait changer une fois la balade fini et la moto refroidi j ai vérifier l échappement voir si il était desserrer et/ou présence de fuite ou fissure mais l ecappement est neuf il a meme pas 1000km et rien tout était parfait quelque jours plus tard je décide de refaire un petit tour et je constate toujours que le bruit de la moto n est pas le même elle ne ronrone pas comme d habitude pourtant aucune perte de puissance ou autre
De retour à la maison je décide de la mettre sur béquille centrale point mort et d accélérer légèrement et la je constate un petit bruit de claquement cotés gauche ( mais je ne suis pas sur ) j éteint la moto et décide de faire quelque recherche sur internet et demande des conseille à quelque ami motard hélas sans grand succès je rallume ma moto toujours sur bequille centrale et au point mort la roue arrière tourne légèrement mais d après quelque ami rien d anormal je décide d accélérer ( toujours au point mort ) et après quelque coup de poignet un gros cligne de fait entendre ( enregistrer sur mon tel ) la moto s éteint le moteur est bloquer et impossible de la redémarrer .
Embrayer la roue se debloque et les vitesses passe normalement
J ai démonter la moto j ai vérifier le demareur , l injection , la chaîne distrib dans le moteur , les soupape et rien d anormal tout est ok je n est aucune présence de mayonnaise lors de la vidange de la moto ni dans le moteur
Et la je cale il ne me reste plus que la boite de vitesse à vérifier mais la je ne mis conais pas du tout
Avez-vous des conseille svp le beau temps est la et c est dur d avoir sa moto hs
- fazer80
- Païlote
Re: Help !!! SvP !!!! Moteur bloquer
Si tu as vérifier tout ça ne reste que la boite. Tu ne seras pas le premier a avoir une boite kc sur un 2007 et a 17000 kms.
viewtopic.php?f=34&t=79717
alex-andre
Hélas mais les vitesses passe normalement au point mort donc sa me semble bizarre
- fazerdu08
Je pense que tu peux écarté la BV,
Un serrage dû à un manque d'huile ?
Une bougie de pété et 1 cylindre de bloqué ?
Modifié en dernier par fazerdu08 le 13 mai 2012, 18:37, modifié 1 fois.
- fazer80
- Païlote
Il a fait la vidange on peut supposer qu'il avait de l'huile .
alex-andre
Je fesai la vidange tout les ans ou tout les 5000/8000 km les bougies sont en très bonne etat
alex-andre
Et le niveau d huile était ok je le contrôler avant chaque sortie
- fazerdu08
Ta essayé la poussette avec la moto pour vérifié si il est vraiment bloqué ?
alex-andre
La poussette ???
Seraphim
Ta batterie est bonne?
