plastique sur collecteur
blain-blain
Message par blain-blain »
Bonjour à tous,
Dimanche soir je suivais n camion quand une bache plastique s'est détaché et est venue se coller sur... mon collecteur...
Voici le résultat :
Avez-vous une astuce pour le nettoyage ?
Ledob
Re: plastique sur collecteur
Message par Ledob »
Gratter les résidus à la laine d'acier avec une bonne dose de wd 40, puis finition avec du belgom ? Ou le cas échéant y aller plus franco avec du papier de verre très fin...
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
Nylha
Message par Nylha »
PAs mieux que gratter puis "polir" au belgom.... desolé
Heureux que tu ne te sois pas planté car la bache aurait pu te choper la roue.... :shock:
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
Moi je ferais chauffer pour que le plasitique se ramolisse et avec de gand en cuire le decolé.
bizzybizoo
Message par bizzybizoo »
Déjà eu le cas et j'ai rien touché, j'ai fais une belle baraude pour bien chauffer mon collecteur et le plastique à fini par devenir cendre :D
Ensuite Belgom avec un chiffon doux 8)
Retour en Fzs600... mon premier amour :)
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
FAZER 63 a écrit :Moi je ferais chauffer pour que le plasitique se ramolisse et avec de gand en cuire le decolé.
je ferais ça aussi. Récemment, j'ai fait la vidange du R1 d'un ami et j'avais mal repositionné un des caches du sabot qui a touché le collecteur, c'est parti tout de suite à chaud en frottant sans rien avec des bon gants en cuir très épais.
fzs61
Message par fzs61 »
Salut, fais chauffer pour décoller le plus gros et les résidus tu les frottes avec de la pelotes de laine acier. J avais trouvé ça chez Leclerc. Ça te poli pas la pièce et c est nickel. De l abrasif très fin (en tout genre je pense)te permettra de récupérer la pièce. Ensuite un coup de belgum ou miror et le tour est joué ;)
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
Tatar:ScoutToujours?
Nylha a écrit :PAs mieux que gratter puis "polir" au belgom.... desolé
Le plus rigolo, c'est, un peu comme au cinéma, de se prendre la bâche carrément sur la visière et de préférence à très haute vitesse sur autoroute (allemande). :wrazz:
Un peu comme la citrouille dans la goule des soldats motocyclistes allemands dans "La Grande Vadrouille". :bday:
nicolusy
Message par nicolusy »
Sympa comme mésaventure... ça aurait pu être plus grave. Juste un peu d'huile de coude c'est mieux que de ne plus avoir de ...........coude :jesors
C'est pas le tout ! Faudrait quand même penser à dédommager le propriétaire de la bâche.
A-t-on idée aussi de rouler avec un collecteur brûlant... :bad-words:
Tssskkk ! Tssskkk ! :mrgreen:
