Vitesses inversée(besoin d'aide)
marvin
Message par marvin »
Bonjour a tous
J'ai cherché si le sujet avait déjà été abordé ,mais je n'ai rien trouver
Donc voila,Je roule sur piste en R1 vitesses inversée et sur route avec les vitesses normales ,et la c'est l'embrouille,parfois même la panique
Ma question est très simple
Est ce que quelqu'un a déjà inversé ses vitesses,et a part retourner la petite pièce a l'entrée de la boite ,que faut il faire....
dandan
Re: Vitesses inversée(besoin d'aide)
Message par dandan »
Salut
Comme tu dis, retourner la petite pièce en bout de tige / entrée de boîte permettra d'inverser les vitesses, mais il y a de fortes chances que la tige ne passe plus bien dans le cadre, donc obligé de la tordre un peu coté boîte de vitesse
Autrement, il existe des commandes reculées avec l'option vitesse inversée
FZ1 2011 Competition White -/- Full power -/- Akrapovic carbone -/- SDP Yamaha -/- tampons TopBlock -/- Feu arriere Motodynamic avec clignos integrés -/- clignos Shaft Bud white -/- Maitre cylindre Beringer -/- disques Beringer -/- etriers Beringer -/- fourche R1 2009 -/- pontets Rizoma -/- guidon Rizoma fatbar -/- poignées et embouts Rizoma -/- filtre KN -/- ....
a venir: PC5 / ouverture BAA / ressort hyperpro / amortiseur EMC shock 2 / papillon racing / collecteur Arrow / IRE / psb 16 / ....
quel est l'interet d'inverser les vitesses ?
Fullmetalknet
Message par Fullmetalknet »
Zeitoon a écrit :quel est l'interet d'inverser les vitesses ?
De pouvoir monter les rapports dans les courbes a gauche! sans que la botte touche au sol
Marvin a écrit :..., Je roule sur piste en R1 vitesses inversée et sur route avec les vitesses normales ,et la c'est l'embrouille,parfois même la panique
C'est l'embrouille car tu t’emmêle les pinceaux? si je modifie les vitesses je laisserai toujours de la même façon, afin de prendre l'habitude a passer les vitesses toujours dans le bon sens
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
marvin
oui effectivement on inverse les vitesses sur les moto de piste pour pouvoir les passés sur l'angle sans être gêner
je me suis habituer sur le R1 et je veux mettre le FZ1 en vitesse inversée aussi pour les passés toutes dans le même sens et justement ne pas m'emmêler les pinceaux
Tatar:ScoutToujours?
Pour éviter que la botte touche le sol dans les virages à gauche, la solution serait peut-être de mettre un sélecteur double branche et ainsi de monter les vitesses avec le talon ?
merci de l'info ;)
Titi 86
Message par Titi 86 »
Moi je dirais que sur piste pour quelqu’un qui veut faire des chrono, vitesse inverser et shifter obligatoire.
Vive la piste :powa
marvin
100% d'accord ,mais dans un premier temps, ça coûte moins cher d'inversé les vitesses et de les passés a la volée :D :D
Et pour le shifter ,j'ai un peu peur avec un 2001 qui a 35000kms :shock: :shock: ????
y'a des valter sur ebay en inversé a 170€ en non réglable...
