Une panne d'essence abime le moteur?
Seraphim
Message par Seraphim »
J'ai eu panne seche, redemarrer 3 fois pour arriver a la pompe, ca accelerait (essence) / coupait (plus d'essence) pdt 200m
J'ai remis du SP95. Redemarrage sans probleme.
Depuis, j'ai la vague impression que le moteur est moins souple a la reprise des gaz (acceleration franche), ca broute pas, mais c'est pas linéaire comme avant, a votre avis j'ai abimé qqchose? (injecteur? pompe a essence?)
Nylha
Re: Une panne d'essence abime le moteur?
Message par Nylha »
Il se peut que tu recuperes des saloperies trainant au fond de ton reservoir... sur ma premiere caisse , ca m'avait bouché un gicleur.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
Quelques ruptures bruleront ces saloperies :mrgreen:
Blaguie à part, parfois ça part tout seul, parfois moins bien. A voir en roulant plus.
jfj
Message par jfj »
non tu n'as rien abimé et pour ce qui est des saloperies en fond de réservoir,tu as un filtre au niveau de la pompe
fazergreg
Message par fazergreg »
je confirme pour les saloperie au fond du reservoir (peut être voir a remplacer le filtre a essence..
par contre le SP95 vérifie bien que ne soit pas du E10.....
La paranoïa est l'amie du motard
Plus tu penches plus bas et moins tu tombes de plus haut
Seraphim
Merci pour vos reponses les gars!
En effet ya un filtre au niveau de la pompe, ce qui m'embete c'est que pour le changer... Faut changer la pompe *Aie*
On m'a conseillé aussi de bien rincer avec du 98 et que la merdouille eventuellement coincée dans le filtre partira avec le temps!
jfj
Message par jfj »
un filtre ça se nettoie ;)
