Bouchon de tube de fourche, HELP....
lolo37
Message par lolo37 »
Bonjour à tous, voici mon problème. Le weekend dernier j'ai vidangé ma fourche en suivant le tuto qui va bien... Je n'ai pas eu de soucis particulier SAUF que l'écrou de 24 en alu n'a pas supporté le démontage. En effet la dimension est je pense plus du 23.5 que du 24 et donc ma clé à endommagé ce dernier. ( je n'ai que du facom comme outillage)
J'aimerai le changer, mais étant donné le tarif du bouchon ( gauche), j'aimerai en trouver un d'occas mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Alors si quelqu'un à un bon plan je suis preneur. Merci d'avance à tous
PS: mon té supérieur était parfaitement desserré...)
Salut a tous.
Fazerboy16
Re: Bouchon de tube de fourche, HELP....
Message par Fazerboy16 »
bizarre avec une clé de 24 çà va tout seul.ce n'est pas bloqué très fort.cherche dans les casses motos.
zé!
Message par zé! »
+ 1 pour les casses motos
Tu as surement dû utiliser une clé en 12 pans , c'est à éviter sur les matériaux tendres comme l'alu , il vaut mieux en prendre une en 6 , ça a une meilleure prise sur la visserie et évite de transmettre l'effort que sur la pointe des pans .
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
lolo37
Non je n'ai pas utilisé de 12 pans ,mais bien une 6 pans.En tout cas je suis vert car le résultat n'est pas très beau....
Salut a tous.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Sinon il te reste la solution de meuler le bouchon et de reformé une taille, en 22 par exemple ;)
jfj
Message par jfj »
lolo37
Merci pour l'info je ne savais pas que les bouchons de R1 étaient les mêmes que le FZ1......Merci
Salut a tous.
