cale pied highway satan 666 (style harley)
anto22
Message par anto22 »
Bonjour tous,
suite a une opération du genou et pour reprendre au plus vite la moto, je recherche des cales pieds spécifiques a fixer devant le moteur du genre positionnés très en avant comme les custom.
J'ai découvert ceux-ci sans trouver ou pouvoir me les procurer, je recherche donc ce modèle ou un autre du même genre prêt a monter.
Il me semble avoir post qui en parlait vaguement mais pas retrouvé ...
Merci pour votre aide, ma reprise de la moto dépend de vous :powa
Re: cale pied highway satan 666 (style harley)
C'est moi qui en avait parlé vu sur FZ1oa mais le vendeur se touche un peu : 160$ les 2 cales pieds .
Le topic de référence de Satan666 : http://www.yamahafz1oa.com/forum/showthread.php?t=87507
Il est ferme sur le tarif car j'ai déjà tenté la négo et sinon fini le sabot...
anto22
Haaa ouai 160$ quand même... je passe mon tour j'ai quelques bouts de ferraille a trainer et des vieux cales pieds , çà fera l'affaire surtout pour ce que je vais les utiliser.
Par contre je pensais que çà passait au dessus du sabot.
Merci pour les infos Zeitoon.
De rien. Pour mon sabot Ermax ca ne passe pas !
Message par phil »
EN plus, tu vas devoir te prendre sur le moteur non ? AUtant l'hiver tu auras les pieds au chaud, autant l'été... ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nylha
Message par Nylha »
Je me posais la question , au dela du probleme de trouver les cale pieds, de savoir ou les fixer !
J'avais pensé a ce genre de solution pour aller au Mugello et pouvoir me detendre les guibolles ( sur mon Fazer 1000 a carbu , je pouvait poser les bottes sur les tampons de protection )
Mais ou peut on fixer des cale pieds sur le FZ1 ?
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
anto22
Le modèle que je présente en photo se prend devant le moteur sur les 2 pattes percées qui doivent servir de point d'ancrage a l'usine je suppose.
Je trouve ce montage discret et surtout ces 2 pattes sont a la même hauteur ;) et pas envie de venir me fixer sur les carters
Vais donc me faire une rallonge afin d'avoir un peu de déport et j'y collerai des cales pieds repliables a 3 francs 6 sous qui me serviront pour juste quelques semaines.
Il n'est pas impossible que je me refasse des plus esthétiques si la position me séduit. :mrgreen:
anto22
Zeitoon, sais tu ce qu'est la pièce ronde située sous le contacteur de bequille ?
Klaxon je dirai...
