tendeur de distribution et chaîne de distribution
DAD40
Message par DAD40 »
Bon voilà, mon Fz1 approche des 50000kms, après avoir KC rotor/stator, j'ai un bruit cote droit de clic'clic'clic et vrombissement côté chaîne de distribution. J'ai fait le réglage des soupapes à 42000 kms chez yam avec le tendeur (170€) pas donné le tendeur. Hier en allant chez yam, le mécano me dit qu'il ne voit pas trop, il part l'essayer. Verdict pas de pêche en dessous de 5000tr/min, on démonte le carter du vilo côté chaîne. La chaîne de distribution est très détendu côté opposé au tendeur. Donc certainement d'après le mécano tendeur/chaîne et les patins de chaîne. Soit une blinde :-( .
Tous ça pourrait expliqué la perte de puissance.
Est ce que quelqu'un a déjà changé ces trois éléments ??
C'est FZ1 de 2006.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Re: tendeur de distribution et chaîne de distribution
La mienne est actuellement en révision pour ses 40 000 km. Mon mécano a vérifier la chaine de distribution et rien aucun bruit suspect. Pareil pour mon rotor ras. Navré pour toi.
DAD40
Message par DAD40 »
C'est la série noire en ce moment, mais je pense qu'il n'a pas changé de pastilles lors de la révision des 40000 kms car il faut tomber les arbre a came. Je vais démonter mon tendeur pour voir la tête qu'il a.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
bizarre quand même ton histoire.....quand j'ai démonte mes arbres à cames à 40 000 pour le jeu aux soupapes, j'en ai profité pour sortir les patins de la chaine de distri, et ils n'étaient même pas marqués.Aucune trace d'usure.
DAD40
Message par DAD40 »
Intéressant Fazerboy, je vais démonter mon tendeur de chaine pour vérifier, et redémonter le rotor/stator au cas ou. C'est toi qui a fait ton réglage au soupape ??? C'est chiant à faire ??? En tous cas avec la RVT avec un peu de méthode ça a l'air de le faire !!!
Fazerboy16
Bizarre aussi que ton tendeur etait naze à 42.000 kms. :o
Le mien était nickel aussi.Pour la chaine qu'elle soit moins tendue coté opposé au tendeur c'est normal, c'est ce qu'on appelle le brin mou.Quand elle est en prise moteur tournant elle tend davantage.
Le jeu aux soupapes, oui c'est moi qui l'ai fait et comme j’étais hors côtes niveau échappement, j'ai du sortir les AAC afin de changer les pastilles.
pour sortir le tendeur une chose qui n'est pas mentionnée dans la RT c'est qu'il faut desserrer les vis du carter d'embrayage afin d'enlever la vis qui tient a patte du câble d'embrayage,celle ci gène pour sortir complétement le tendeur.
DAD40
Message par DAD40 »
+1
Bon je vais voir tous ça, par contre elle cliquettes beaucoup donc je pense qu'il va y avoir un réglage de soupapes. Si les soupapes sont déréglées est ce qu'il est possible d'avoir une perte de puissance ??
baboulinet
Message par baboulinet »
Une soupape déréglée crée une perte de compression, donc une perte de puissance. Mais surtout on entend clairement le claquement au niveau du haut moteur.
DAD40
Message par DAD40 »
Je te remercie car j'ai un bruit de cliquetis, je vais voir tous ça
baboulinet
C'est quand même bizarre que le jeu aux soupapes soit à refaire après 8000km. Vérifie aussi l'état des godets, quitte à demonter les arbres.
