frein avant
carvin62570
frein avant
Bonjour a tous,sur mon FZ1 lorsque je freine j'ai des vibration dans la manette comme si c'etait un abs alors que non
mon liquide est neuf et la purge ok de ce fait je ne me regale plus quand je roule ,lors de ma monte de pneus ches le concess il n'a rien vu
c'est une durite HS non ?
merci et bonne route a tous
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
Fullmetalknet
Re: frein avant
Tu as les durites d'origines? Tu as mis quoi comme liquide Dot 4 ou Dot 5?
Quand tu freines a l'arret es ce que ta durite "gonfle"?
FZ1 N 2007 * Bleu nuit cadre bleu * durite avia * Feu arrière clignos intégrés * Clignos avant dans phare * Full Rizoma (Carter de chaine, Guidon, pontet, poignée, embout de guidon, diabolos, Retro 851 circuit) * Akrapovic Titane + collecteur décatalysé * PSB 16 + speedohealer (-9%)*Té de fourche noir mat * support cales pieds noir mat * Maitre cylindre R1 2009 * leviers Rizoma RRC * Bocal de frein Rizoma * Fourche de R1 2007 noire avec étriers 6 pistons * ...un fz1 en cours de prépa
- Neo Tsu
- Admin à la rescousse
Re: frein avant
Équilibrage ou pneu use asymetriquement
carvin62570
Re: frein avant
non, mon train de pneu est neuf et ça le faisait avant donc ce n'est pas l'equilibrage ni le pneu ,j'ai donc changé mes plaquettes ,vidangé le liquide et remplacé ,c'est du dot 4 et oui quand je freine a l'arret les durite gonflent ,voila
merci
merci
Re: frein avant
Combien de km les disques ?
carvin62570
carvin62570
Re: frein avant
Zeitoon a écrit :Combien de km les disques ?
28 000
- anto22
Re: frein avant
Voir du coté des disques, s'il sont bien serrés et a plat contre la jante , leur état sur les 4 pistes.
Moto achetée comme çà ?
Plaquettes contaminées ? d'occasions ?
carvin62570
Re: frein avant
anto22 a écrit :Voir du coté des disques, s'il sont bien serrés et a plat contre la jante , leur état sur les 4 pistes.
non je ne l'ai pas achetée comme ça,j'ai changé mes plaquettes en pensant resoudre le probleme ,les disques sont dans la tolérance (mesuré au pied à coulisse)
quand je tourne la roue je ne les vois pas voilés ,faut il passer les disques au comparateur pour mesurer la cote de voilage ?
pour moi ce n'est pas les disques
