je veut un silencieux original
- generallee
bonjours
voila j'ais besoin de votre avis et de vos precieuse connaissances
je vous explique je voudrait mettre sur mon fz1n une double sortie sous selle mais pas ixil en fait je penser au double pots devil master prevu pour le r1
mon souci etant que si je trouve quelqu'un pour me cintrer un tube je me demande si au niveau moteur sa risque quelque chose ou pas
mon cons n'en sait rien mais il m'a dit qu'il avait entendu dire que pour les r6 un probleme avait eu lieu sur des leo vinci adaptable qui aurait decendu leur moteur
qu'en penser vous?
merci de vos reponses
qu'en penser vous?
vive les nackeds!!! et les routes sinueuses!!!
- Tachikoma
- generallee
- Tachikoma
- Jérôme59
Ce ne sont que des histoires je m'explique........
Mon beauf roule sur une aprilia tuono (un rsv 1000 déshabillé) mod 2003.
D'origine le collecteur est un 2en1 avec un gros cigare côté droit. :langue: Il n'existe pas d'autres versions. sauf qu'a partir de 2004 toutes les rsv sortent en deux pots hauts d'origine. L'injection est modifiée, le moteur est une nouvelle évolution interne.Il s'en fout, il veut les mêmes pots
Mais là il constate que les culasses du V-Twin ont aussi changé les sorties sont ovales et non plus rondes.
Pas grave, il achète sur le net un collecteur 2004 sortie 2 en 2. Il tronçonne les pipes ovales et ressoude ses pipes rondes sur le collecteur.
Il fabrique des platines supports pour les pots et monte deux magnifiques pots vesion haute aprilia. La moto marche bien aucun problème mais il décide quand même par acquis de conscience d'aller faire régler l'injection chez aprilia.....on la diagnostique....on y fait rien, le réglage richesse/co est nickel et n'a même pas bougé par rapport à l'origine
et j'oubliais, les pots qu'il a remis sont catalysés, y'a même pas de sonde lambda sur son modèle 2003
Alors les histoires de pots qui font casser des moteurs je n'y crois pas de trop. Il faut se rappeler qu'un pot en lui même ne sert à rien , juste à diminuer le bruit. Seules les tubulures d'échappement ont un rôle, en fonction du diamètre et des coudes, pour le remplissage en gaz frais à l'admission. En moto gp, les bécanes n'ont aucun pot, sauf celle de pedrosa parce que le bruit le déconcentre paraît-il....
- generallee
moi je penser que sur des moteurs 4 temps le silencieux n'avait pas vraiment d'importence juste il ne faut pas de turbulence mais cetait valable sur les mono des années 70 80 mais maintenant avec tout le bordel electronique???
pour la valve sa ne doit pas poser probleme vu que les pot adaptable n'en n'ont pas
je vais attendre d'autre reponses avant de me lancer
- Jérôme59
- Tachikoma
- olivierzx
Jérôme59 a écrit :Ce ne sont que des histoires je m'explique........
D'origine le collecteur est un 2en1 avec un gros cigare côté droit. :langue: Il n'existe pas d'autres versions. sauf qu'a partir de 2004 toutes les rsv sortent en deux pots hauts d'origine. L'injection est modifiée, le moteur est une nouvelle évolution interne.Il s'en fout, il veut les mêmes pots![]()
Mais là il constate que les culasses du V-Twin ont aussi changé les sorties sont ovales et non plus rondes.Pas grave, il achète sur le net un collecteur 2004 sortie 2 en 2. Il tronçonne les pipes ovales et ressoude ses pipes rondes sur le collecteur.
Il fabrique des platines supports pour les pots et monte deux magnifiques pots vesion haute aprilia. La moto marche bien aucun problème mais il décide quand même par acquis de conscience d'aller faire régler l'injection chez aprilia.....on la diagnostique....on y fait rien, le réglage richesse/co est nickel et n'a même pas bougé par rapport à l'origineet j'oubliais, les pots qu'il a remis sont catalysés, y'a même pas de sonde lambda sur son modèle 2003
2 choses :
-Le RSV Haga était vendu avec deux silencieux.
D'ailleurs il existe au moins 2 lignes homologuées pour RSV avant 2003 avec 2 silencieux.
-TOUS les RSV depuis le premier en 98 sont catalysés et équipés d'une sonde lambda.
- generallee
bon j'ais trouver un petit garage qui me ferait les tubes pour adapter les deux silencieux sous selle pour environ 500 euro avec des tubes inox souder
faut que je voit quel silencieux irai le mieu(pas trop long)
si vous avait des proposition je suis a votre ecoute(double pot pour r1 de preferences)
merci
merci
