selecteur
battoule
selecteur
Message par battoule »
Salut à tous
Cela faisait 2 jours que je ressentais des vibrations au niveau du cale-pied gauche dans le doute j'ai vérifié le serrage de la platine mais non pas de soucis de ce côté là. Cette après midi en allant faire une petite balade, au bout de quelques kilomètres en voulant rétrograder plus rien sous le pied :shock: en regardant mieux après m'être arrêté la vis qui tient la biellette au niveau de la boite s’était desserrée jusqu'au bout :x
l'un(e) d'entre vous a déjà eu ce problème ?
