Problème bouton de démarreur
EL D
Message par EL D »
Comme le titre l'indique, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de démarrer, batterie nickel...
Donc, démontage du bouton de démarreur et enlevé des résidus sur le ressort et le bouton....étrange.. :shock:
Sinon, controle du passage de l'électricité dans les cables: Nickel aussi..
D'autres ont-ils vécu pareil panne.. :coco17:
V ;)
Berguelin
Message par Berguelin »
T'as essayé le fusible? ( je sais c'est con, mais on sais jamais )
Ca demarre a la poussette?
J'ai eu le bouton de demarreur faineant cet été apres pas mal de pluie, et moto dehors 15 jours sans roulé ( un demontage avec un produit de netoyage pour contact electrique a résolu le faut contact. )
Par contre tu doit avoir la haine, elle est neuve la tienne!
FZS 1000 addict
BigYam
Message par BigYam »
Jamais eu ce probléme quelque soit la moto ;)
Tachikoma
Message par Tachikoma »
regarde si le poussoirs qui servent de secu(béquille,embrayage) fonctionne correctement
nico91
Message par nico91 »
J'ai pas tout compris. :(
Ca demarre maintenant ?
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Y'aurait il un dieu des Massey Ferguson ?
Serait il rancunier ?
On commence à la base : fusibles, relais etc... et Après on fait bruler un cierge :mrgreen:
Modérateur (définition)
EL D
Message par EL D »
nico91 a écrit :J'ai pas tout compris. :(
Oui après démontage, nettoyage du commodo de démarreur..
@ Tous: j'ai vérifié (avant de l'emmenner chez un copain mécano) cosses batterie, fusibles, contacteur béquille et embrayage.. le problème vient bien du bouton et du cablage qui transmet l'electricité car guidon braqué et en tirant sur le cable...le courant passait ou ne passait pas... :mad:
Pour le moment et après démontage et controle du cablage avec un tensiomètre (il me semble..)..tout est nickel...
Bizarre et c'est clair que j'ai la haine car elle est neuve...mais en même temps, et sur toutes mes machines nueves, j'ai toujours eu une " merde" dès le début et la tranquillité par la suite donc...c'est une suite logique..
V ;) ..et merci
Crazy
Message par Crazy »
Allez avoue, t'avais oublié de retirer la béquille et tu étais en 1ère :mrgreen:
EL D
Message par EL D »
Crazy a écrit :Allez avoue, t'avais oublié de retirer la béquille et tu étais en 1ère :mrgreen:
Même pas.. :mrgreen: ..
V ;)
Berguelin
Profite de la garantie plutot que de bricolé toi meme, on sait jamais des fois qu'apres le cons ne veuille plus faire joué la garantie pour cause que ca a été bidouillé.
FZS 1000 addict
