salut les gars
je viens vers vous car je vais bientot changer mon pot acheter sur le net
une seule chose m'ennui un peu c'est le chuntage de la sonde lambda
apparement il faut retirer les cables qui monte de l'exup du pot d'origine jusqu'au cerveau (afin qu'il tourne dans le vide ) normal
mais en plus il faut apparement chunter la sonde lambda du pot
quelqu'un pourrais til m'expliquer comment fait et limite une petite photo serait bien cool
merci d'avance
la sonde sert a analyser et a prendre en cmpte les analyse pour parametrer au mieux tout ce qui est injection , allumage etc etc ....pour avoir le meilleur rendement possible
en regle general , tu shunt la sonde lors du montage d un PCIII ou rapid bike ou autre , qui eux te servent a installer une carto differente reglé sur toutes les plages d utilisation donc faut eviter les conflit entre la sonde qui rechange les parametre que tu t efforce de mettre via le boitier d ou le debranchement
je sais pas si j ai été assez clair ........enfin bon j essaye mdr ^^
ok si j'ai bien compris fo rien toucher ... apres le montage d'un gun ou d'une ligne
tu laisse le cerveau tourner dans le vide et tu touche pas a la sonde ! c'est bien ca ??
biloute06 a écrit :pour le gun oui .....pour la ligne ...je ne sais pas vu que la sonde est sur le collecteur , pour ca , faudrait demander a rickorn qui lui a la ligne
Salut j'ai posé une ligne complète Akra et l'orifice pour insérer la sonde lambda été prévu dans le collecteur.
donc la sonde serait dans le collecteur
si c'est ca pas besoin de toucher vu que c'est apres le collecteur quand on change le silencieux ....
enfin je sais plus c'est un concessionnaire qui m'a parler de cette sonde a shunter .. c'est pour ca que je viens vers vous pour plus de renseignement
