Suite chute moto quel est cette piece???
squirrelangel1
Message par squirrelangel1 »
Bonjour a tous
Je viens de chuter (encore une fois) avec mon FZ1 a cause d'un pu.... de scooter qui pile en plein milieu de la route.
Je vais donc changer des pieces moi meme mais je ne connais pas cette piece qui se trouve sur la gauche du scooter et pas laquelle j'ai une petite fuite???
Savez vous ce que c'est et combien couterai cette piece? et quel est ce liquide?
Je met une photo ci dessous pour vous monter l'endroit ou ca a rapé.
Merci pour votre aide
GuiZzz
Message par GuiZzz »
Salut
sa marchera mieux comme ça
Tu devrais te renseigner chez un concess Yam
Bonne recherche
A+
Zozio
Message par Zozio »
Je veux bien t'aider,mais la photo ne marche pas.... :wrazz:
Quand t'as le casque qui frotte c'est trop tard!!!
Zozio
Message par Zozio »
Il s'agit du couvercle de l'alternateur...
EL D
Message par EL D »
Zozio a écrit :Il s'agit du couvercle de l'alternateur...
+1 ;)
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Salut regarde sur la liste des pièces chez yamaha ;)
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
Rubrique crankcase cover 1
il s'agit de la pièce
5VY-15411-00-00 COVER, CRANKCASE 1
sur le schéma il y a un joint derrière donc peut être à remplacer aussi si tu changes. ;)
Fazermen canal historique
ardechois07
Message par ardechois07 »
suite chute, je l ai changé...le bouchon coute environ 15e
R1 03 piste, FZ1 route
