j'ai cette moto depuis 2 mois, les suspattes n'etaient pas accordées. trop dur derriere et souple devant. j'etais au 3eme cran sur le ressort ar et serré presque à fond en compression.
je suis passé au 2eme cran sur ressort, libéré la compression ; puis pour la fourche,j'ai retendu les ressorts de fourche au 5eme trait, freiné la compression et libéré un peu la détente. la moto est plus homogène av/ar, elle absorbe mieux les toles ondulées; parfois des legers louvoiements en sortie de virage. dommage que l'amorto n'a pas de reglage détente et bizarre ce systeme de fourche ou le reglage du tube G c'est la compression et le tube D la détente. mais bon à comparer au nouveau 600 hornet d'un copain il peut regler que le ressort derriere et rien devant.
vos réglages suspensions ?
- deniscle
- sly91
- Fazerboy16
Re: vos réglages suspensions ?
deniscle a écrit :j'ai cette moto depuis 2 mois, les suspattes n'etaient pas accordées. trop dur derriere et souple devant. j'etais au 3eme cran sur le ressort ar et serré presque à fond en compression.
tu fais erreur pour l'amorte.il y a bien un réglage de détente.la vis est située en bas de l'amortisseur.c'est un réglage de compression qu'il n'y a pas.
- deniscle
exact fazerboy , j'ai relu mon pdf de la notice et c'est bien la detente sur l'amorto. et vu qu'elle était sérée à fond, l'amorto ne remontant pas assez vite, il replongait dans une zone plus dure d'ou l'effet de dureté. le fait de libérer la détente il retravaille dans la premiere zone d'enfoncement plus souple.
